Debrider Son FZ1 ENFIN LA SOLUTION !!!
- teutul54
Re: Debrider Son FZ1 ENFIN LA SOLUTION !!!
sans parler du risque de se retourner avec la moto!!!
- elbandito
Salut à tous,
Mon nouveau FZ1 est bridé, zut, donc faut que je m'occupe du debridage.
J'ai lu tout le post (ou presque LOL) et j'ai trouvé le site ou on voit toutes les photos de la manip. Impec sur ce point
Par contre je stresse un peu pour le fil à insérer dans le trou 19.
Quelqu'un aurait il une cosse magique à me vendre ?
J'ai qu'un seul Yam à coté de chez moi, et il m'a déjà envoyé chier quand j'ai voulu acheter un petit Rivet en plastique qui tiens la coque (je l'avais cassé au démontage), alors une cosse de debridage ... C'est un vrai con !
Ou si vous avez une URL sur le web ou un magasin Yam sympa sur le 28/27, je prend !
- teutul54
T'as pas besoin de cosse magique, tu dénudes bien ton fil sur 2cm environ tu branches sur la 19 et tu vérifies avec un volmètre si le jus passe bien et voilà..
- elbandito
C'est effectivement une possibilité, mais j'ai peur que ca ne tienne pas et en plus j'ai pas de fer à souder !
(Je sais, pas de bras, pas de chocolat lol).
C'est quel diamètre sinon de fil qu'il faut utiliser ? Pour être sur que ca tienne pil poil ?
- teutul54
pas besoin de fer à souder tu dénudes simplement de sorte que le fil arrive juste au niveau de ton connecteur CDI et pour le fil tu prends le même diamètre que les autres fils du connecteur CDI.. moi ça fait 2 ans que j'ai procédé ainsi et rien à bougé
- elbandito
Bon et bien je me suis lancé hier.
J"ai quand même étamé le fil pour qu'il soit plus rigide et c'est passé nickel. Vu comment c'est rigide, ca ne bougera plus
La tension est bonne (vérifiée entre le fil relié à la borne 19 et la masse).
Plus qu'à m'occuper de la manip compteur et tout remonter
william38000
Bonjour je possede un fz1 de 2008 Je veux le debrider mais je suis toujour a la recherche de cette fameuse cosse 19 comment fait on pour la trouver ? OU est elle ? c les deux grosse cosses du boitier cdi ? Parce que des cosses blanche j'en ai plein !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Raekwon
Regarde le sujet d'elbandito, ça devrait te donner une idée: viewtopic.php?f=34&t=75076&start=39
- jfj
71 pages sur le sujet et encore des questions
- elbandito
