Yep je pense toucher un poil a l'hydraulique, on va voir ca..Sinon j'ai regarde sous la selle conducteur, il y aurait bien la place devant la batterie si il n'y avait pas ce gros bloc en plastique noir tenu par une seule vis juste devant le reservoir. Je vois une fiche qui se plug dessus. Je me demandais si ce n'etait pas le moteur de l'exup auquel cas il pourrait degager vu que que je n'ai plus le pot d'origine...A confirmer si qq a l'info
julienc40 a écrit :il s'agit bien du moteur de l'exup. Si tu retire le moteur et la fiche relié dessus tu auras un code erreur qui apparaitra sur ton tableau de bord.
:+1 erreur 17
Il faut acheter une petite carte qui se plug à la place de l'exup pour éviter d'avoir l'erreur.
Il y a des schemas qui circulent sur le net.
Sinon en allemagne je crois.
Ils en parlent pas mal sur le forum US, ils ont même fait des commadnes groupées.
Je vais voir si je retrouve des liens...
