Montage GIPro X-type
-BEN-
Re: Montage GIPro X-type
Message par -BEN- »
Ouais je confirme !!
Retour aux sources
Titi 86
Message par Titi 86 »
-BEN- a écrit :Ouais je confirme !!
+1 je confirme
Par contre elbandito, pour la couleur je suis pas sur, j'ai un rouge sur le FZ1 et un blanc sur le R6 pour l'affichage aucun problème je dirais même que le blanc et un poil mieux.
Maintenant je ne veut pas influencer, mais le choix va pas être facile, le mieux c'est de prendre les deux et de les changer quand l'envie prend :D :D
elbandito
Message par elbandito »
Merci de ton ressenti !
Je n'ai pas testé le blanc en perso (et trés peu vendu de cette couleur), mais on m'avait toujours dit que le rouge et le bleu était bien plus lisible au soleil que les autres couleurs. Mais comme tu as les deux, tu as un bon point de comparaison donc je saurai que le blanc maintenant n'est pas si mal . :)
-BEN-
Message par -BEN- »
perso le bleu est parfait j'a rien a dire
peut etre un peu trop lumineux la nuit .....
Retour aux sources
saber
Message par saber »
Salut les amis je viens de recevoir mn Gipro X-type je l 'ai monté en suivant toutes les instructions et suivi avec le tuto tout c bien passé :en mettant le contact il s'est allumé le "L" clignotait en tournant la roue sa faisait de même sur le Gipro comme un cercle qui tourne en démarrant la moto le "L" clignote tjrs et rien ne se passe le "1" ne s'est jamais affiché :( .
fil noir/vers branché sur le gris, rouge au + du système frein ar et rien
FZ1 2006 pignon -1 ,FCE ,pot mivv et voila j’espère que se n'est pas grave Merci a vous a plus ;)
elbandito
- Fil rouge ok, puisque ton gipro est allumé.
- Capteur de vitesse ok puisque tu le tiret qui tourne quand tu tournes la roue
- Reste le fil noir vert. Si le GiPro ne te propose pas de passer la 1 aprés le L clignotant, c'est qu'il ne reçoit pas l'info du capteur de vilebrequin. Vérifie donc ce branchement et que tu es sur le bon fil gris CLAIR (pas le foncé).
saber
Message par saber »
J'ai bien vérifié suis bien sur le fil gris claire qui sort du petit carter a droite c'est la fiche blanche avec fil noir et fil gris ,y'a pas d'importance a le connecter avant ou après la fiche ? Merci
elbandito
Cette prise là ?
Oui à mon avis tu peux te mettre d'un coté ou de l'autre.
Tu as relié les deux fils comment ?
Car il n'y a pas dix mille possibilités. Soit les deux fils ne font pas contact, soit ton GiPro à un défaut.
saber
Message par saber »
les fils ont été soudés je v dessouder et revoir Merci ;)
elbandito
Tiens nous au courant ;)
