[commande groupée] ordinateur de bord FZS 600
GOETTELMANN
Re: [commande groupée] ordinateur de bord FZS 600
Message par GOETTELMANN »
Sur mon Fazer de 2000, l'ODB que j'ai monté a exactement le même éclairage que le compteur
Pour le montage la notice de Christian est vraiment bien faite, il n'y a qu'à suivre les instructions à la lettre
AVSIM
Message par AVSIM »
Noir a écrit :il y a des photos ou tu peux voir de jour et de nuit :roll: ;)
Salut, oui de jour en page 4 et 5 du sujet [commande groupée], pour l'éclairage de nuit, merci de m'indiquer le lien. :zinzin1:
La justice, c'est comme la Sainte Vierge, si on ne la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. "Michel Audiard"
[VDS] Visières SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88739&p=1687466#p1687466
[VDS] Kit Joues SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88740&p=1687467#p1687467
[VDS] Visières ARAI > viewtopic.php?f=62&t=88741&p=1687468#p1687468
AVSIM
Message par AVSIM »
GOETTELMANN a écrit :Sur mon Fazer de 2000, l'ODB que j'ai monté a exactement le même éclairage que le compteur
Salut, je pensais puisque le compteur est démonté, utiliser le puit laissé libre pour le passage des cables de l'ODB et faire passer les cables à côté d'une des vis de montage de l'ODB et ainsi mettre une diode LED T5 SMD 3 plots éclairants de couleur, pour l'éclairage de nuit.... ;) 8)
Une photo de nuit, me permettrait d'évaluer la nécessité d'un tel montage. :roll: :teuteul:
Poireau01
Message par Poireau01 »
Aucun interet a mettre une led l'ODB est éclairé en permanence et on peu régler l'intensité comme on veut.... :teuteul:
En cherchant un peu tu dois trouver une tof avec une vue de nuit
A+
Poireau01
Bon sinon je reviens a la charge avec mon histoire de conso d'essence :oops:
J'ai trouvé ca :
Issu du site de Christian mais comme je n'y connais rien en allemand et la traduction du web me sort n'importe quoi j'aimerai bien que quelqu'un lui demande si cette modif est toujours d'actualité et éventuelemnt des précisions en anglais de préference
Je sais que j'en demande beaucoup mais ce serait le top d'avoir cette fonction en plus
A+
AVSIM
Message par AVSIM »
Poireau01 a écrit :Aucun interet a mettre une led l'ODB est éclairé en permanence et on peut régler l'intensité comme on veut.... :teuteul:
En cherchant un peu tu dois trouver une tof avec une vue de nuit.
A+
Merci de l'indication, donc job simplifié.
J'échange un lien pour la tof vision de nuit contre une prose en anglais. :mrgreen:
Poireau01 a écrit :Issu du site de Christian mais comme je n'y connais rien en allemand et la traduction du web me sort n'importe quoi j'aimerai bien que quelqu'un lui demande si cette modif est toujours d'actualité et éventuelemnt des précisions en anglais de préference
A+
En fait je communique actuellement avec Christian et je pourrai lui demander si le schéma est valable pour notre 600. 8)
Mais je pense qu'il faut intervenir sur le processeur de l'ODB en soudant deux fils, qui devraient être reliés à la pompe, qu'il faut modifier. ;)
AVSIM
Message par AVSIM »
Salut, j'ai craqué 8) , il doit arriver cette semaine. En suivant les conseils prodigués ici et la notice d'installation, je devrais m'en sortir avec le fer à souder.
Avez-vous, les utilisateurs de modèle 2002 et de l'odb :mrgreen: , branché le speedohealer :coco17: Et si oui qu'est-ce que cela vous apporte :coco17:
cebrice
Message par cebrice »
yop
sa m’intéresse beaucoup, mais étant proprio d'un modèle de 98 et pas très caler en electro, les modif me font un peut peur :roll: :roll:
GOETTELMANN
N'hésite pas Cebrice, tout est vraiment très clair dans la notice, et la soudure pas si compliqué que cela, au pire tu as bien quelqu'un dans ton entourage qui sait souder à l'étain
Le plus chiant pour nous "les vieux modèles" (la mienne est de 2000) c'est qu'il faut remplacer le bouchon de vidange par un modèle avec sonde (fourni si tu le demande) et donc tiré un fil du carter moteur jusqu'au tableau de bord, pour le reste c'est bidon, même les soudures
Poireau01
A+
[/quote]En fait je communique actuellement avec Christian et je pourrai lui demander si le schéma est valable pour notre 600. 8)
Mais je pense qu'il faut intervenir sur le processeur de l'ODB en soudant deux fils, qui devraient être reliés à la pompe, qu'il faut modifier. ;)[/quote]
D'après les schémas sur son site j'ai vu qu'il fallait intervenir sur l'ODB et c'est pour ca que je voulais l'avis de Christian et surtout un plan plus précis des résistances et autres à brancher.
Alors si tu en parles avec lui demandes un max d'infos et si j'y arrive je ferais un tuto dessus :roll:
A+
