Voyant de reserve sur Faz 2003
JCS
Quelques éclaircissement
Message par JCS »
Effectivement le niveau d'essence en dynamique ne correspond pas au niveau d'essence en statique. On dit que le flotteur "surnage", il flotte au sommet des vagues et vaguelettes qui se forment à cause des vibrations et des mouvements du véhicule. Cette source d'erreur de jaugeage équivaut (suivant la forme du réservoir, en fait suivant la section du reservoir au niveau de la surface de carburant en statique) à 5 à 15%.
Les motos ont une jauge simpliste (contrairement aux voitures actuelles où le niveau d'essence affiché est le résultat d'une loi de jaugeage complexe que j'expliquerais pas là :-? ) du type rhéostat dashpoté. En gros une résistance et un amortisseur pour limiter les mouvement d'aiguille.
Donc pour controler efficacement le fonctionnement de ta jauge je te conseille un truc qu'on conseille aux réparateurs auto:
- tu vides ton réservoir dans un jerrican
- tu relève la position de l'aiguille avec ton reservoir vide (le voyant de reserve doit être allumé)
- et tu remplis avec un verre gradué (non pas avec une vieille canette de kro! :shock: :shock: )
Comme ça tu connaitras exactement le fonctionnement de ta jauge, tu pourras verifier que ton voyant de réserve fonctionne, tu pourras controler la quantité de la reserve par rapport à celle indiquée dans ton manuel du propriétaire!!!!
Tout en sachant que la jauge doit répondre pour Yam à un cahier des charges qui doit comprendre un indice de précision avec une tolérance et que donc chaque moto (ou plutot chaque jauge) aura un fonctionnement propre (avec une toute petite différence).
Si les valeurs que tu relèves ne correspondent pas à ce que te dit le constructeur (on m'aurait menti?!?) deux choix s'offrent à toi:
- tu vas chez ton concessionnaire pousser une gueulante jusqu'à ce qu'il te change ta jauge (doucement quand même!)
- tu fais le réglage de ta jauge en tordant le bras métallique du flotteur mais c'est long et fastidieux.
Comme tu veux tu choise! :D :D
JCS
oups j'ai oublié.
Message par JCS »
Pour qu'un véhicule soit homologué en france il faut que, à partir du moment où le conducteur est informé qu'il est sur la réserve, le véhicule puisse encore parcourir plus de 50 km avant la panne sèche.
C'est effectivement la distance classique entre deux stations sur l'autostrada ( :-D ).
Cette loi s'explique par le fait qu'il est interdit de tomber en panne d'essence sur l'autoroute (c'est même passible d'amende! :o :o ).
leon
Message par leon »
Bah alors la ! ya plus rien a dire ! on a tout ki est expliqué !
:D
<img src="http://img83.exs.cx/img83/4306/fat_triumph2.gif" border="0" />
zer
Message par zer »
Oui sauf qu'on sait toujours pô quand y reste 11 litres si le réservoir il est + ou - à moitié vide ou à moitié plein! :drinking: :jesors
tcap06
Message par tcap06 »
dhp a écrit :Tiens, au fait, avez vous remarqué que le mode plein phare avec la gachette est different du mode plein phare avec l'interrupteur ??? faites le test, j'ia decouvert ca y a pas longtemps .... ca eclaire pas pareil ...
V++
Dhp
Il t'a fallu 4 faz pour t'apercevoir que tu allumais code et phare en meme tps avec la gachette.
Bravo DHP
FazerAide Member of Nice
dhp
Message par dhp »
[quote="tcap06
Bravo DHP[/quote]
Ben sur 4 faz :
- les 2 anciens modeles n'avait qu'un seul feu d'allumé
- sur le 1000, je m'en susi pas rendu compte, ca allait trop vite
- sur le modele 2003 , ca se voit trop bien ....
Véé
Dhp
PAC
Message par PAC »
Ceci dit il ya des autoroutes où il se passe alègrement 75 km sans pompe et c'est vraiement la m...
- de paris en allant vers calais (à l'arrivée sur calais)
- de bourge vers pariq sur la nouvelle autoroute
- j'ai comme ça 2 ou 3 autres endroits où après avoir allumer sévère (c'est pas bien), j'ai roulé à 40 km en me mettant en roue libre dans les descentes car ça craignait vachement.
Maintenant je ne m'emerde plus et en cas de doute je fais le plein à l'avance !
:lying: J'étais en l'air mais Titine était sur le terrain...
Verrouillé
