débridage
clint
Message par clint »
DarkDemon a écrit :C le moteur de l'actuel R6 ramené à 98 chx....
oui est par la modification des arbres a cames entre autre
et cecis afin d'ameliorer l'utilisation dans les bas regime
bref pour l'adapter au roadster :)
pere_mayer
Faut arreter de délirer
Message par pere_mayer »
si vous voulez transformer votre fazer 04 en R6, il fallait acheter un R6 et le transformer en fazer c'est plus simple.
moi je trouve le fazer super, rien a toucher coté moteur.
Bon gaz
Alf
Message par Alf »
De la base du moteur R6 pour en faire le FZ6 Yam' à conservé les AAC de l'ancien modèle, La rampe d'injection en 38 est passée à 36, une cartographie spécifique et il n'y à pas d'admission d'air forcée sur le FZ6. L'ensemble faisant que le couple maxi est moins important et 2000 tours plus bas et de puissance moins important et 1000 tours plus bas.
Au final avec des caractéristiques moteur comme celle là il ont du coup modifié les valeurs de transmission finale avec 15/45 sur le R6 ce qui donne un rapport total de 3.000 et 16/46 pour le FZ6 ce qui donne un rapport total de 2.875... en résumer comme le R6 veut bien prendre plus de tour l'on fait mouliner, la différence de puissance permettant encore de faire la différence en vitesse de pointe.
Bonne journée
jnck
Message par jnck »
j'ai penser poser un power-commander usb3
sur mon fz6 n,
vous en pensez quoi :-?
gadget ou pas :(
J4sm!n00
Message par J4sm!n00 »
jnck a écrit :j'ai penser poser un power-commander usb3
Kesako?
fazer600_laciotat
Message par fazer600_laciotat »
Kesako?
----> www.powercommander.com
C'est un boitier electronique ki te permet de boosté ton moteur mais atention les reglage de fou kil fo faire :(
ce qui é bien c que c toi ki le parametre devant ton pc et tu peu meme le modifier avec un palm pilot...
---> doc en pdf:
http://www.powercommander.com/maps/inst ... _guide.pdf
a voir si sa marche bien
Mémé
Message par Mémé »
Bon alors , ça se débride ou pas???????
- FZA Member -
Mémé
Message par Mémé »
UP
- FZA Member -
