Couple , puissance: la différence???
Dom
Message par Dom »
Pour GreyFaz, tu mélange des trucs.
Premièrement, pour la conversion. No amis anglophones parlent en Mkg effectivement, juste pour faire abstration de la gravité terrestre, hum, là y s'déchaîne le Dom!
Pour passer de Mkg à Nm, tu fais * 9,81 (la mal nommée force gravitationnelle). Donc 1 Mkg = 9,81 Nm.
Petite définition d'une force. Une force est la capacité de mettre un objet en mouvement. Une force, c'est une masse multipliée par une accélération, F = m*a. Donc, une force de 1 Newton est capable de donner à une masse de 1 kg une accélération de un m/sec². Ou bien, si je lâche un corps de 1 kilo, il va avoir une accélération de 9,81 m/s², soit après une seconde, il ira à une vitesse de 9,81m/sec vers le sol, après deux seconde, 19,62 m/s,...
Si je tiens une masse de un kg à une hauteur constante (peu importe la hauteur), j'exerce une force de 9,81 N, donc si je veux le faire monter, il me faut une force plus grande, et plus grande sera ma force, plus mon objet montera vite. Admettons qu'il n'y a plus de gravité, on va pas s'emmerder avec un truc qui veut nous faire tomber!
J'exerce une force de 1N vers le haut sur une masse de 1 kg, je lui donne donc une accélération de 1 m/sec², soit après une seconde, il ira a une vitesse de 1 m/sec après une seconde, 2 m/sec après deux secondes... Insérons la notion de puissance, la puissance dégagée, c'est la force fois la vitesse. Donc, en une seconde à une vitesse constante de 1 m/s, on a dégagé une puissance de 1 watt, soit 1N fois 1m/s. On a ici une bonne définition du Watt. Un Watt, c'est un truc capable de faire se déplacer une masse de 1 kg en une seconde. C'est ici aussi que tu peux mettre ta constante de temps en jeu. Mais dans ton exemple, il faudrait s'amuser à retransormer ton couple en force linéaire avec des poulies, bref, je me lance pas dans le truc.
Y'en a encore qui me suivent? Parce que pour être tout à fait exact dans mon exemple, pour la puissance, pour l'unir à la force et à l'accélération, il faudrait faire une intégrale pour en déduire la vitesse. Mais bon, je vais vous épargner celà...
manu
Message par manu »
nous voilà revenus aux cours de physique du lycée.
C'est vrai que ça commence à faire mal à la tete
Manu, FZA member
Pepitofaz
Message par Pepitofaz »
Manu arrête de lancer des p'tits avions du fond de la classe je t'ai repérré ! :lol:
A+
André
"Membre de la FaZerAide (FZA)" - Image et pas que pour les :fazer
Comte Zero
Message par Comte Zero »
C'est malin vous m'avez réveillé !
(je dormais à côté du radiateur :oops: ).
Quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce que l'on entend, on a raison de penser ce qu'on pense...
Shacky
Message par Shacky »
Bon c'est bien beau tout ça, mais c'est quoi la différence entre couple et puissance ?
Bon OK, si c'est comme au lycée :lol: :jesors
Image, parce ce que vous le valez bien...
Dragon_Brumes
Message par Dragon_Brumes »
Shacky a écrit :Bon c'est bien beau tout ça, mais c'est quoi la différence entre couple et puissance ?
Au lycée tu pas sortir tout seul, c'est le prof qui te fais sortir. Bon là le prof il est pas méchant alors je le fais pour lui :
Shacky Image
Image.............................Image.............................Image<br> <-- Aussi rapide qu'une tortue asthmatique......
Shacky
MDR :lol:
manu
Message par manu »
Tout le monde dehors, c'est trop le bordel, allons profiter du soleil sur la pelouse.
Manu, FZA member
Nino64
Admin technique
Admin technique
Message par Nino64 »
Et ben merci Dom y'en a des gars qui sont bons sur le forum !!! 8)
Fazermen canal historique
Verrouillé
