Monter un pot
kaioshin
King of the CG
Message par kaioshin »
SPV a écrit :Je fais un p'tit UP pour savoir si il faut mettre de la "pate à joint " (je crois que c'est ça. Est-ce obligé d'en mettre ou peu t'on monter le pot direct comme ça.
mouai idem j i monté démonté le ixil et le gun d origine comme ça , sans pate sans prise de tete, sans outil , juste avec me smains musclées et velues :twisted:
Du gaz, du gros!!!!!!!!
No Brain est mon nom...
SPV
Message par SPV »
Bon alors j'ai mmis le pot et j'ai une petite fuite :-?
On m'a dit qu'il y avait un joint avec le pot d'origine mais je n'en ai pas vu. Je m'en sort comment ? C'est grave d'avoir une petite fuite (au niveau du pot bien entendu)
angelgirl
Message par angelgirl »
SPV a écrit :Bon alors j'ai mmis le pot et j'ai une petite fuite :-?
mais a kel endroit tu as une fuite?
BESSOU
Message par BESSOU »
@SPV c un position haute? parce ke je v peut etre en acheter un :oops: :oops:
si tu fais un enregistrement je suis preneur :wrazz: :wrazz: :wrazz:
voilà je fais pas avancer la chose ms c fait :lol: :lol: :lol:
The only one : R-One
Alf
Message par Alf »
Si tu as été obligé de couper le tube qui va de ton pot à la tubulure d'échappement qui est au niveau de béquille centrale c'est que ton Devil n'a pas été livré avec tous ses accessoires. Normalement tu aurais du avoir un bout de tube pour faire la jonction, de plus se tube en,tre de plusieurs centimètre dans la cartouche.
Le joint dont tu oparles se situe au niveau de la béquille centralec'est un rond en paille de fer si tu n'en a pas les gaz d'échappement sortent par là, mais dans certaions cas l'air frais aussi, résultat si ça fuit le rendement est minable.
bonne journée
SPV
Message par SPV »
@ Fazergirl : La fuite se situe au niveau du raccord entre la ligne d'origine et le bout de ligne qui va au pot.
@ Bessou : C'est un position d'origine. L'enregistrement est prévu mais j'ai pas osé le faire en ville :-o
@ Alf : J'ai rien coupé du tout. Pour le joint dont tu me parle, je vais retourner voir mais cela ne me dit rien. Je ne pense pas que j'ai de l'air qui rentre car je sens clairement la fuite sur ma main.
On m'a conseillé la pate de chauffagiste (qui resiste à la chaleur) pour faire un joint. Est-ce bien ?
Alf
Message par Alf »
La pate de chauffagiste je ne sais pas du tout si ça va tenir, le probleme sur une ligne d'échappement c'est qu'elle est soumise à de forte contraintes thermiques entre les gaz d'échappement brulant et le passage dans une flaque d'eau par exemple qui refroidit brusquement l'extérieur, c'est ça qui est le plus difficile à gerer.
bonne journée
pascual
Message par pascual »
salut, ok bien moi aussi je viens de posisionné un pot sur ma fazer, (aujourd'hui même) et comme toi j'ai une fuite, donc je vais rétablir ce hic avec un bon nétoyage des deux élement a assembler, pate a joint et dans mon cas je ne vais pas placer un collier mais deux pour une meilleur étanchéhitée.(bin les piéce pirate :lol: ) aprés on vera...
SPV
Message par SPV »
J'ai un pote qui a du silicone haute température qui va dans des four à 2000 ° :D Cela devrait suffire je pense
Donc mon problème devrait être résolu dans peu de temps.
cafaz
Message par cafaz »
c bizarre une fuite :o
normalement tu demontes l ancien et tu enfonces sans lubrifier ( a sec)le nouvo :D
sur mon arrow j'ai un ressort de tension entre les deux parties
Que dire dans ma signature : Ben je persiste et signe
