blade29 a écrit :Allez, après le filtre à air, on va s'attaquer à la vidange moteur et changement du filtre à huile sur la 600 Fazer.
Ok, beaucoup me diront que c'est facile, que c'est la base, il n'empêche, quand on est débutant en mécanique, même une vidange parait impossible.
Ce C.R. didactique en photo est donc là pour eux.
Pour faire une bonne vidange, il vous faut donc :
- 2 courgettes
- 250g de gruyère
- 200g de crème fraiche
Raaaah, merde, non, ça c'est la recette du gratin de courgettes. Scusez. :jesors
Donc, pour la vidange de votre 600 Fazer, finalement, pas beaucoup d'outils nécessaire :
- Une clé à oeil de 17
- Une pince multiprise
- Un tournevis
- Un marteau
- N'importe quel récipient pouvant recevoir de l'huile. Un bac est idéal
- 4 litres d'huile moteur 4 temps, celle que vous voulez
un enfant de 2 ans et demi
Je pars du principe que la personne qui va tenter de faire sa vidange ne posséde pas l'outil pour démonter le filtre à huile.
pas besoin de l'outil spécifique celui ci fait très bien l'affaire, le caoutchouc permet d'éviter de riper mais ce n'est pas obligatoire
La moto étant sur un sol plat et stable sur sa béquille centrale :
1- Préparez l'huile moteur. Il faut en effet qu'elle soit bien fluide pour couler facilement. Ne faites donc pas votre vidange moteur bien froid, mais moteur chaud. Pas bouillant non plus hein !
2- Ouvrez l'orifice de remplissage d'huile au niveau du carter droit de la moto :
Si le bouchon es trop serré, pour le débloquer utilisez la pince multiprise avec un chiffon autour pour ne pas marquer le dit bouchon.
3- Les choses sérieuses commence !
Mettez le bac qui va recevoir l'huile en dessous du carter gauche de la moto.
Ensuite, on va dévisser le bouchon de vidange avec la clé à oeil de 17. Il se trouve du côté gauche, au point le plus bas du carter.
Attention, avec la pression de l'huile, le bouchon va tomber direct dans le bac à vidange, récupérer le avec la pince avant qu'il n'y ait trop d'huile.
pour ne pas beurrer les tubulures d'échappement une feuille pvc posé dessus évitera de les repeindre avec l'huile
Sur le bouchon ( ou vis ) de vidange, il y a un joint en alu, surtout, ne le perdez pas ! Autrement, l'étanchéité ne se fera plus. Je vous conseil même de le changer s'il a subit plusieurs vidanges.
Attendez quelques minutes que toute l'huile s'écoule bien dans le bac.
en profiter pour aller se laver les mains, revenir près du brelon et récuperer l'enfant de 2 ans 1/2 qui fait plouf plouf avec de l'huile jusqu'au milieu des biceps dnas le bac, retourner au lavabo et y passer 1/4 d'heure parce qu'a cet age là il nb'est pas question de laver avec du produit trop corrosif... en principe ceci fait l'égouttage du brelon est fini
Astuce, quand l'huile ne coule presque plus, penchez la moto vers vous, vous allez voir, de l'huile va encore couler :
4- La moto est bien purgée de son huile, on va s'attaquer au point le plus difficile de la vidange, le filtre à huile.
Si vous avez un outil pour le démonter, c'est le top, ça vous évite de galérer.
Si vous n'en avez pas, pas de panique, il y a une astuce toute bête qui permet d'outre passer cet obstacle.
Comme le vieux filtre ne servira plus à rien, on va le démonter avec un tournevis. J'en vois dans l'assemblée qui regardant un filtre, puis un tournevis se demandent comment faire.
Simple, on va carrément planter le tournevis dans le filtre à l'aide d'un marteau, pour juste le débloquer. En effet, un filtre à huile se visse à la main, donc normalement, on le débloque et il vient.
Par contre, pour ceux qui tenteront de planter un tournevis dans Filtre à Café, je vous garantis pas le résultat hein !
Aller, allez y donc de bon coeur, vous plantez un tournevis relativement fin avec un marteau, dans le corps du filtre à huile, comme ceci :
Attention, placez bien le bac à vidange sous le filtre, parce qu'il est plein d'huile, et il va se vider dés que vous allez planter le tournevis dedans.
Voila, votre filtre est démonté,et ça donne ça :
verifier que le joint est bien venu avec le filtre et qu'il n'est pas resté ciollé au bloc moteur sinon a la repose d'un filtre neuf deux joints l'un sur l'autre et bien sa pisse l'huile partout
5- remontage du nouveau filtre :
Attention, un filtre à huile se visse et se serre à la main ! Surtout pas avec un outil !
quand on a les mains grassouilettes et avec le peu de place une mise en contact et un serrage d'1/4 de tour n'est pas néfaste
Un conseil que je vous donne, huilez gentilment le joint du nouveau filtre à huile avant de l'installer :
pas un conseil c'est obligatoire, le risque c'est que le joint à sec se déforme sur le plan de joint et ça fuit
6 - Remontez le bouchon ( ou vis ) de vidange avec la clé. Et là pareil, pas la peine de serrer comme un bourrin, si votre joint en alu est correct, il assurera l'étanchéité.
7 - Remplir le moteur avec l'huile neuve.
Les quantités sont :
- 2,7 litres avec changement du filtre à huile
- 2,5 litres sans changer le filte à huile
- 3,5 litres quand le moteur est ouvert
- 42,5 litres quand on oublie de remettre le bouchon ( vis ) de vidange avant de mettre l'huile neuve. :powa
D'une manière générale et si vous aimez le travail bien fait, changez systématiquement votre filtre à huile à chaque vidange. Ce bien sûr pas une obligation, le maximum étant un filtre pour deux vidanges.
8 - Vérifier bien qu'il n'y ait pas de fuites au niveau du filtre à huile et du bouchon de vidange. Essuyez l'huile qui a coulé sur les tubes d'échappements.
Ne vous inquiètez pas, s'il en reste un peu sur les tubes, la moto ne va pas prendre feu !
Faire tourner votre moteur au ralentis pendant quelques minutes, histoire qu'il monte en température.
Arrêtez le. Attendez qu'il refroidisse et que toute l'huile soit redescendue. Vérifiez avec le hublot de contrôle que le niveau est correct. S'il manque un peu d'huile, complétez.
Voila, vous avez fais votre première vidange.
Vous pouvez maintenant rentrer chez vous, aller voir votre copine/femme en lui disant "moi homme, moi fait vidange, moi fort, toi respect à moi !" et vous faire agoniser de betise parce que le drole avec ses bras plein d'huile en a foutu plein son falzar et son tee shirt...:lol: :powa :jesors
Si jamais il y a un point que vous n'avez pas saisi ou que vous voulez préciser, n'hésitez surtout pas à me le dire.
J'me suis permis de carrément écrire entre tes lignes, mais tu sais que ch't'aime
Bonne journée
