Comment deconnecter la bequille laterale ?
- gillesbert
- sgal59
donc je reviens sur ce que je viens de dire (une petite connerie :powa )
ton problème est que tu dois systématiquement débrayer que ce soit sur béquilles (latérale et centrale) et ce qui est surtout génant au point mort :teuteul:
donc
1) ton capteur (contacteur)de point mort est HS
2) ton capteur (contacteur)de béquille fait un faux contact.
commence par vérifier le contacteur de béquille (y a plus de probabilité) : sous la selle coté gauche
interrupteur sur ON, béquille relevée, le contacteur doit etre fermé. branche un multimetre à la place des deux fils noirs, il doit y avoir continuité dans le circuit.
dans le cas contraire, commence par nettoyer correctement (WD40) le contacteur de béquille, vire la graisse qui si trouve fait fontionner plusieurs fois la béquille pour enlever une éventuelle oxydation.
refait un essaie.
si ça ne change rien déconnecte le complétement...ressaie ...si c ok change le contacteur (et rebanche le commutateur) sinon rebranche tout
et passe au capteur de point mort...... (dans le carter de selecteur) et au commutateur de point mort toujours au meme endroit (sous la selle) en branchant la borne (fil bleu ciel) sur la masse.
j'espère avoir été clair......
donc
refait un essaie.
sarko est passé les radars sont restés
- Magic-Vince
Merci beaucoup sgal59
je viens d'appeler chez yam et ils penchent pour detecteur point mort.
Je ne peux pas m'occuper de ça en ce moment (j'ai posé la question en pensant qu'il y avait juste un fil à débrancher lol) mais des que je suis remis sur pied et en selle , je m'en occupe et je vous tiens au courant.
sgal59 je crois que je te contacterai a ce moment la pour avoir plus de precisions (je bidouille mais pas trop en elec).
Merci encore pour toutes vos reponses.
Et FAZER POWWAAAAAAA :powa :powa :powa :powa :powa :powa
- Magic-Vince
- GUY
- Fazermen
Magic-Vince a écrit :OK , no probleme j'habite dans le secteur de La Bassée (10 min de Lille)
Je pense pouvoir reprendre la moto courant du mois de Mars (pas avant).
Je te contacterai alors et je passerai.
Ce sera l'occasion d'aller faire un touur au cirdcuit de Lezennes![]()
Encore merci pour tout
tiens ! un voisin
- Magic-Vince
- GUY
- Fazermen
