nsc a écrit :la semaine derniere j'avais testé avec un amperemetre ma batterie...12V, niquel
une batterie bien chargée est bien souvent supérieure a 12V, genre 13.5/13.8V... la tension a vide (dans ton cas) ca veut rien dire. elle peut tres bien etre a 12 V voir plus a vide a ne pas fournir les amperes necessaires au démarrage... pour vérifier, laisse ton voltmètre connecté et met un coup de démarreur, la tension va completement chuter avec une batterie naze (- de 10V) et descendre a une valeur raisonnable (11v/12V) avec une bonne batterie
+1
c'est un bon moyen de la tester
12.38 V avec feu allumés, appuyage de démarreur, pas de clic, le voltmetre tombe a 7, 1 sec apres le clic clic du démarreur arrive, je passe a 8Vn, 9V et arrive a 12.4V
batterie naze et rien d'autres ?? (ca m'arrangerait meme si c'est cher)
étant donnée que ma moto est garantie 6 mois au concess, est ce que la batterie est comprise dans la garantie ??
merci les gars !
fazerjaune - Auteur de :
[CR]98-2001 // Démontage fourche + vidange fourche "Paillelotte sur virage rectiligne" 12/2005 - "Le carton et les tubes pliés, comment fabriquer votre moto" 01/2006 - "L'art de la trajectoire approximative" 02/2006 édités chez ralentitrophaut.
Si tu es encore en période de garantie (enfin la moto ..... :teuteul: ) tu ne devrai pas avoir de pbles pour faire vérifier tout cela chez le conss.
Pour moi, cela rentre dans le cadre de la gie.....
salut
je pense pas que ça rentre dans la garantie
par contre tu peux negocier une remise
pour info la marque fait toute la difference ...
du simple au quadruple a l'usage
il y a un comparatif qui traine sur le forum
mais le top yuasa president et varta
les pires france equipement et quelques autres
jvais aller les voir demain soir pour négocier l'affaire, sur cardy 87€ la batterie président.
quelqu'un pourrait pas scanner l'article de motomag sur les batterie la svp ^^
bon j'ai réussi a négocier une batterie yamaha origine neuve !
je peux la mettre direct ? pas de précharge ou autre ??
merci !
