[CR] Anodisation Pieces Aluminium
Willmee_soad
Message par Willmee_soad »
C'est super comme idée mais les pièces une fois anodisées, dans le temps sa donne quoi? sa tiens bien? :P Tu peut pas faire toute la pièce à ce que je vois, parce que tu peux pas la trempée entièrement dans ton bol? :) Ou alors faut t'y prendre à deux fois nan? ;)
Mhmmm donut's
FistoN92i
Message par FistoN92i »
ha bah effectivement vu sous cette angle :x c'est par ou la sortis deja :(
Que dieu vous garde parceque chez moi j'ai pas la place.
Soft
Message par Soft »
Willmee_soad a écrit :C'est super comme idée mais les pièces une fois anodisées, dans le temps sa donne quoi? sa tiens bien? :P Tu peut pas faire toute la pièce à ce que je vois, parce que tu peux pas la trempée entièrement dans ton bol? :) Ou alors faut t'y prendre à deux fois nan? ;)
oui et non
disons que moi j'avais que besoin d'anodiser une partie donc je me suis pas soucié de ça
mais sinon il suffit de faire un conducteur , en alu si il trempe dans la solution (exemple : du papier d'alu ça doit marcher) , ou en fer tant qu'il ne trempe pas dans la solution
au cours du temps , ça bouge pas , c'est une coloration , pas une peinture , donc c'est a l'interieur (enfin en surface quand meme) de la piece , donc ça bouge pas tant que tu n'abimes pas la piece , et en plus ça la protege
bibine
Message par bibine »
Merci pour ce c.r, et encore lps_bravo
C'est vrai qu'avec toi, tout parait simple.
Image. Plus nombreux, plus forts...
Willmee_soad
Oki Soft merci pour ta réponse :)
Mhmmm donut's
Soft
Message par Soft »
en voulant anodiser une piece pour mon amorto de direction , j'ai fait un petit teste = rouge + bleu
hmmm , un beau rose - violet :D
youhou !!
Soft
Message par Soft »
voila la piece en jaune
nicogri
King of the Loose
King of the Loose
Message par nicogri »
tu as du la plonger toute entiere ?
j'aime bien le rose !!! (powaaaaaaaa) tu as une photo ? (mais le bleu et le jaune sont tres jolis aussi !!!
Soft
Message par Soft »
non j'ai oublier , c'etait cette piece qui etait rose
et en la re-anodisant , les port se sont ouvert , le rose est partit et j'ai pu la faire jaune
et j'ai pas de photo du rose ^^
oui j'ai pu la plonger toute entiere en faisant un "file" avec de l'alu (feuille d'alu) que je peux plonger dans la solution
donc aucun soucie pour faire une piece complete ça marche bien ;)
Soft
Message par Soft »
alors y'en a qui ont essayé ?
