probleme temoin ABS
lolo2b
Message par lolo2b »
:cry: non non, astro, je suis sérieux ..... dans les descriptifs du model, année........je l'ai vu plusieurs fois sur la toile.........ça m'a semblé bizare :shock:
rickorn
Message par rickorn »
+1 avec Astro
margouya77
Message par margouya77 »
:wrazz:
Bonjor, hier matin, pour info, je décide de redorrer ma bête de course.
Lavage au jet, éponge, jusque là rien d'anormal. Mise sur béquille arrière.
Une fois le lavage terminé, je dégraisse un peu la chaine, séchage et regraissage....Petit d'essai sur béquille arrière. Je démarre Voyants s'allument, autotest ( Mototest :D ), quand soudain Voyant ABS s'allume, puis se met à clignoter ! Je coupe, j'attends et redémarre....Même chose.... Pas le temps de regarder +. Je rentre Titine dans le garage. Remise sur béquille latérale et ce matin....RAS....Si cela peut vous aider....Pb d'humidité ? :teuteul:
SlowRider
Message par SlowRider »
rickorn a écrit :Perso c souvent que mon voyant ABS se met a clignoter. Des qu'il est est contrarié hop il clignote. D'apres le manuel c kil y a eu un ptit souci, l'abs est sensé se déconnecté pour permettre de freiner normalement. Suffi de couper et remettre le contact et tout rentre dans l'ordre. Perso j'ai fait un essai quand mon voyant clignote et pourtant l'abs fonctionne normalement. Bref je sais pas d'ou ca vient, ni pourquoi, ni comment, mais vu que ca fontionne, ba je roule !
Même problème pour moi aussi.
J'ai un FZ6S2ABS de 2007
Ce matin, exactement le même problème que le votre.
Je coupe et redémarre, sa semble s'arranger.
En rentrant du boulot, PlayAgain, sa recommence, le freinage qui produisait le problème était appuyé, mais ni violent ni faible, un bon freinage un peu fort sans plus.
Je ne sais pas si c'est le frein avant ou arrière qui a provoqué le problème.
Il semble que l'ABS arrière fonctionne tjs quand le témoin clignote, par contre pour l'avant j'ai pas testé encore.
Pour info, il y a quelques jour, j'ai monter des xénons de chez 2@4, le problème ne sait pas produit.
Il y a 2 jours j'ai dû finaliser le montage feu stop à led + clignotant avant/arrière à led de chez Douda + la centrale Douda, le problème ne s'est pas produit immédiatement mais 2 jours après.
Il n'y a pas eu de la lavage de la moto depuis un bon moment déjà, juste des petits coups d'éponges.
Avons nous tous en commun le changement de feu stop à led + clignotant avant/arrière à led + la centrale et/ou les xénons ?
V 8)
Non-Stop Club Music
http://www.fusionchicago.com
rickorn
Perso j'suis en feux led avec cligno 2@4 + central 2@4 et cligno Rizoma. Mais le coup du voyant qui clignote a cause de ca, ji crois pas trop. Dans un des dernier essai moto et motards de moto équipé d'abs, ils ont eu pas mal de souci d'abs ki se sont mis en défaut pour un oui ou un non. Dans tout les cas, un arret/démarrage et tout est reparti normalement.
Eric
lolo2b
moua je dis que si, essayez de remettre celui d'origine pour voir si ça le fait :?
Le pourquoi du cmment, je donne ma langue au chat :mrgreen:
teamrf83
Message par teamrf83 »
ben moi j ai la revision des 1000 demain je leur demanderai
mais a mon avis je vais leur poser une colle et il vont me repondre c bizar vous etes un cas isoler
bref je vous tiens au courant
SlowRider
Rebelotte pour mon FZ6S2, je l'ai mis en défaut en faisant un bon freinage, assez puissant pour activer l'abs avant et arrière.
C'est bizarre mais j'ai eu l'impression, mais c'est juste une impression, que le frein au pied renvoyait les impulsions moins vite qu'avant.
Non-Stop Club Music
SlowRider
Hum, j'arrive pas à savoir ce qui le met en carafe.
Je part acheter la baguette, je prend mon temps, j'marrête à un feu tranquillement, et là blink blink, revoilà l'abs qui clignote.
Il est joueur le bougre, alors jouons.
J'achète le pain, et je répare.
50/60 km/h, à fond sur juste le frein arrière, l'abs fonctionne mais le voyant ne clignote pas.
Passons juste sur l'avant, pareil, RAS.
Allez les 2 en même temps, tjs rien il ne clignote pas.
Je crois que ce truc va nous emmerder bien longtemps avant qu'ils ne trouvent ce que c'est.
Mais j'y pense, j'ai pas testé en allumant un clignotant lol, on verra demain ...
Non-Stop Club Music
lolo2b
Bein je vous ai donné la solution non ???
Faites moi le plaisir de faire ce petit test svp :teuteul:
