amortisseur arr
nene 09
Message par nene 09 »
nico91 a écrit :Excusez moi les specialistes de l'amorto. :mrgreen:
Un collegue qui vient de passer d'un fz1s 2006 a un fz1s abs 2007 me dit que l'amorto du 2007 est plus souple. :shock:
Quelqu'un est au courant d'une modif? :coco17:
:+1 je confirme ..de la daube :-?
Ariège power
AsTro
Message par AsTro »
Yes nene 09, je suis aussi interessé par les tarifs ;)
Lapoticaire
Message par Lapoticaire »
J'ai aussi trouvé des Technoflex sur ebay.uk apparament moin cher. C'est le distributeur officiel de Technoflex en Angleterre qui les vends.
nene 09
ALORS!!!
réponse super rapite, complète et cordiale ;)
Hola motero!
Gracias por contactar con nostros en el sur... ;-))
Somos el importador oficial de TechnoFlex aqui en España y lo que pasa es que las tenemos en "fase de introducción".... es una oferta especial.... muy alta calidad a un precio muy ajustado.
Adjunto algunos ficheros que puedes estudiar... los precios que salen son los precios de oferta y como puedes ver el precio final es buena.
En caso de pedidos confirmo cual de los dos modelos se acopla a un modelo específico de moto... la diferencia entre las dos es que una lleva botella acoplado al amortiguador por latiguillo y la otra lleva la botella acoplado al cuerpo... las válvulas, los ajustes, el aceite interior especial y el funcionamiento es la misma... de muy alta calidad
En caso que puedes hacer un pedido de 10 amortiguadores te calculo un precio aún más interesante y si hay 15 igualmente hago números.
Como puedes entender con los precios que ofrecemos ya hay un descuento importante lo que hace más descuentos difíciles... pero no imposibles.
Los amortiguaodres con botella de gas tienen ajuste de alta velocidad en compreción por 35 posiciones y en baja velocidad, compreción, por 35 posiciones.
Descompreción, rebote, se ajusta con 50 posiciones.
Cada amortiguador viene ajustado y fabricado expresamente para cada usuario... NO HAY amortiguadores en estanteria, en almacén... todos son obras individuales desde el principio hasta el final para dar lo mejor de si para cada usuario.
Si alguin lo quiere más corto o más largo, y la moto lo permite, se puede fabricar a los deseos del cliente. Normalmente hay costes en relación pero por el momento nosoros nos encargamos de los costes que se relacionan al cambio.
Se que en la FZ6 muchas las piden 8 a 10 mm ás largos pero si los pies no llegan...
No dudes en con´tactar si tienes preguntas.
Un saludo de España... un saludo motero!
peter
Comment ça vous n'avez pas compris :mrgreen: lps_pensif bon :jesors
En résumé:
Il s'agit de l'importateur officiel espagnol de la marque "Technoflex"
S'agissant d'une marque peu connue, ils effectuent actuellement une offre promotionnelle.
Chaque amortisseur est unique et composé au moment lors de la commande, en fonction des souhaits du client, ressort plus long, plus court dur, souple c'est a la carte ;)
il existe deux concepts en fonction des types de machine, soit avec la bonbonne separée solidaire avec le corp de l'amortisseur, soit mobile a placer ou on veut(pas de difference de qualité ou de comprtement entre les deux modèles)
Le gentil monsieur est pret a faire un effort complementaire malgre la promo en cours en cas de commande groupée :teuteul:
Pour avoir pratiqué la marque, je peux vous affirmer que les tarifs proposés sont 200 € en dessous du prix normal!! :shock: et qu'ils sont annoncés TTC port internationnal compris
ci joint les tarifs , et un exemple de fiche de renseignement afin d'avoir du sur mesure lps_bravo
http://www.mediafire.com/?rnpzmz9azyz
http://www.mediafire.com/?yumninybjyj
http://www.mediafire.com/?mzaglxyx2gt
Voila bonne lecture ;)
Ariège power
yvanof
Message par yvanof »
Super symap nene09 !!! Merci bcp pour ton aide d'autant plus que tu n'y as aucun interet vu que tu as de ton cote deja casse la tirelire ;)
Bon je vais mater tes renseignements plus en detail !!!
Ca m'a l'air franchement une super occasion de remplacer cet amorto d'origine dont mon mecano (15 ans de mecanique en competition usine suz quand meme) me disait en rigolant aujourd'hui que ca devait couter 30 euros a Yam de produit un matos d'une aussi grande qualite ...
Bon il exagere, mais ca veut tout dire...no comment
AsTro
Message par AsTro »
Merci merci :powa
Ca mérite reflexion tout ça ;)
nene 09
yvanof a écrit :mecano (15 ans de mecanique en competition usine suz quand meme) me disait en rigolant aujourd'hui que ca devait couter 30 euros a Yam de produit un matos d'une aussi grande qualite ...
le mien qui a presque 20 ans de boutique, sacre meilleur mecano de france a deux reprises, qui participe a la compet de 600 promosport (son pilote est Arnaud vincent :eek: ), réputé dans le grand sud ouest pour ses compétences confirmées de mise au point des suspensions, 100% yamaha dans l'ame ; m'a avouer sans complexe que cet amorto etait la plus grosse merde jamais monté sur une yam de série , pour preuve neuf il n'arrive pas a 500€..alors que d'habitude l'origine est hors de prix....bref,
Si non pour le technoflex c'est carrément une affaire en or, si j'avais su j'aurai attendu!!!!! :cry:
Ariège power
SEB51
Message par SEB51 »
ben c'est top là
590 euros un super amortisseur livré à domicile
dit nene tu peux te renseigner sur le mode de payement ? ( paypal, virement ? )
merci
nene 09
SEB51 a écrit :ben c'est top là
merci
c'est par virement bancaire l' IBAN international est le suivant:
Titular de la cuenta: Peter Stenvall
Banco: BBVA - 17162 Bescanó (Girona)
Num. cuenta: 0182 3156 12 0201507307
Extensíon Internacional de pago en cuenta:
IBAN: ES76 0182 3156 1202 0150 7307
Swift: BBVAESMM
Maintenant si vous êtes plusieurs a être interssés ça vaut peu être le coup de regrouper car il est prêt a faire un geste supplémentaire.. ;)
Ariège power
SEB51
Message par SEB51 »
je ne parle pas espagnol, mais il est prêt à faire qq chose pour 10 amortisseurs , non ?
