Ma prise 12 volts ne marche pas !!
- moric
Cerfman17
ou sinon, j'ai compris que c'était la LED qui te gènait ???
alors en gros, as-tu peur que la LED de l'allume cigare ne décharge la batterie ???
alors il faut la dégager, et ensuite, plus de probleme, ton montage est bon, juste tu aurrait du mettre le fusible sur le 12V et non sur le fil de Masse (Noir/Blanc),
ensuite, pour virer la LED, j'attend les photos pour en dire plus...
- paulo_600
Le tout en image!!
Pour ceux qui ne savent pas ou ce trouve la batterie, ne la chercher pas sous la selle
Voilà le branchement sur la batterie!!
La pièces en plastique noire au dessus du fil noir et blanc (a droite), c'est le fusible :jesors :jesors
Et ça c'est la petite led qui reste tout le temps allumé
Le temps de résoudre mon problème, j'ai déplacer le fusible pour qu'il soit plus accessible.....
Ça me permets de l'enlever facilement comme je ne vide pas la batterie
Cerfman17
merci pour les photos,
alors ta petite LED t'informe, lorsqu'elle s'allume, que tes prises sont alimentées.
aussi, tu as plusieurs choix (par ordre, du moins au plus difficile) :
1- tu laisses comme ça, ta batterie alimente en permanence la LED
2- tu installes un interrupteur On/OFF sur le +12V entre "Batterie et AllumeCigare"
3- Tu retires la LED (nécessite le démontage du boitier)
4- Tu changes ton cablage et tu met le +12V sur un "+12V apres contact"
5- tu vends ta moto
voila, c'est toi le patron, c'est toi qui décides maintenant !!!
5- tu vends ta moto
- paulo_600
Cerfman17 a écrit :merci pour les photos,
5- tu vends ta moto![]()
Merci du conseil, je vais me servir de la solution n°2....
Et un grand merci pour vous etre cassé le cu.... sur mon problème
laoen a écrit :Salut PauloDis juste une question en passant, t'es vraiment sur que c'est indispensable un allume cigare sur ta becane
ok ok :jesors
C'est pour charger mon GPS
Couiq a écrit :je vote pour la solution numéro 5. Parce que le jaune ça craind !
C'est une question de gôut !!
"Craind" ca prend un"t"
Cerfman17
paulo_600 a écrit :Merci du conseil, je vais me servir de la solution n°2....
je suis deja flaté que tu utilises une de mes solutions...
sage décisions le ON/OFF PAULO !
tu nous montreras le montage et où tu as placé ce fameux interrupteur.
bonne route
/2009-04%20Baniere%20FZ6%20sabot.jpg)
