Revision 60000 kms -> enfin fini !!
nicogri
- King of the Loose
Bon pour en revenir au sujet initiale, je vais essayer de commander une partie des pieces necessaire aujourd'hui.
Pour etre sur d'être tranquille un moment je vais remplacer presque toute la visserie sur le collecteur et 1 ou 2 pièces au niveau de l'EXUP qui vibre a certains régimes....
Pour l'huile je vais prendre de la Elf semi synthétique 10W40 (compétition ST je crois) comme a la revision des 50000 car je trouve la 5W50 synthetique carrouf beaucoup trop fluide... bref
Qu'est ce que je dois prendre comme liquide de refroidissement ??? y'a t'il un type speciale selon l'alliage du moteur ? quelqu'un en connais un bon ?
Meme question pour le liquide de frein... je prends quoi ? je peux prendre du pour voiture ?
- fritz59
Alors oui il existe un liquide de refroidissement moto étudié pour éviter la corrosion des carters en aluminium et en magnesium. Moi je prenais de la Ipone. Reste à voir si point de vue composition il y a quelque chose qui change par rapport à du liquide pour BàR...
Après pour ce qui est du liquide de frein, c'est le même que pour les BàR en DOT 4. Si tu veux repousser ton point d'ébullition tu peux passer en DOT 5.1, mais pas en DOT 5 qui est à base de silicone et non miscible avec les autres DOT, il risque en plus de bouffer les joints de ton circuit.
En bref moi je pense que pour le commun des motards un DOT 4 suffit avec de bonnes plaquettes, durites avia...
un petit site afin de bien choisir son DOT et ne pas se faire piéger par des DOT 5 qui sont en fait des 5.1...
liquides de frein...
1000 fazer black power... pot leo vince titanium, filtre kn, que du bonheur...
nicogri
- King of the Loose
nicogri
- King of the Loose
Bon en fait j'ai trouvé ce site http://www.silverperformance.eu/ ou je peux tout trouver...
YAMAHA FZS1000 / FZS 1000 Fazer de 01 a 2005 Filtre à huile 303 6.95€
YAMAHA FZS FAZER 1000 01 à 05 Filtre à Air 4911 30.99€
YAMAHA FZS 1000 FAZER 01 à 04 NGK 4 BOUGIES CR9E 23.95€
IPONE Radiator Liquide de refroidissement 4 Litre 23.16€
IPONE HUILE 10.4 SYNTHESIS 10W40 4 Litre 35.60€
Motul Fuel System Clean Moto Nettoyant circuit carburant 9.79€
IPONE LIQUIDE DE FREINS DOT 4 250ML 4.79€
Filtre à essence lavable en Aluminium 7.99€
Pour un total de 143.22 faut que je trouve encore que je trouve 5e pour avoir les frais de port a l'oeuil
nicogri
- King of the Loose
je vais aussi me prendre 1 ca :http://www.equipmoto.fr/accessoire-moto-purgeur-de-frein-moto-mityvac.html
nicogri
- King of the Loose
nicogri a écrit :Les goujons :
9561708625
BOLT. STUD 3 € 2.00 soit 16€ les 8
Les joints de collecteurs
4FM1461300
GASKET. EXHAUST PIPE € 3.50 soit 14€ les 4
Les ecrous :
9017908410
(90179-08655) NUT (22U)
Note: this part is superseded by 9017908655. € 2.50 soit 20€ les 8
Divers EXUP
9138004006
BOLT.SOCKET € 1.00 x2
9299004600
WASHER. PLAIN (646) €0.50 x2
(90110-06825) BOLT. HEXAGON SOCKET
Note: this part is superseded by 9011006825. €1.00 x2
90201106M5
WASHER. PLATE(3GM) €2.50 x1
90201050T4
5PW1468300
SPRING. HOOK €2.50 x1
Voila avec ca je remplace une bonne partie de la visserie corrodée et ou grippée et je repars pour des années !!!
sur ce site pour ces pièces http://www.cmsnl.com/yamaha-fzs1000rrc-2003_model11125/partslist/ merci deundeun
- fritz59
nicogri a écrit :nicogri a écrit :Les goujons :
9561708625
4FM1461300
Les ecrous :
9017908410
Divers EXUP
9138004006
9299004600
90201106M5
90201050T4
5PW1468300
On peut commander via ce site?
Pour l'instant moi je me sert de ce site pour aller plus vite au comptoir de ma concession, ou pour être sûr qu'une partie d'une pièce quelquonque est bien référencée...
- fritz59
nicogri a écrit :a propos il faut combien de liquide de frein a peut pret a l'avant pour remplir les durits et le mettre cylindre a savoir que se sont des durites avia et le maitre cylindre d'origine...
Je ne sais pas la quantité exacte mais ton bidon de 250mL te suffira je pense
nicogri
- King of the Loose
tout est commandé...
J'ai commandé tout ce qui est conso (huilen dot...) chez equipmoto et tout ce qui est pieces (exup vis...) chez Yam Beauvais
J'ai demandé les prix et ils sont plus cher que sur le net pour certains trucs et moins cher pour d'autres donc l'un dans l'autre avec les frais de ports ca va pas me couter beaucoup plus cher et je suis sur (quasiment) de tout avoir pour ce WE (3 jours de bricole
Vous aurez biensur les prix de tout et un petit cr de cette aventure qui s'annonce epique !!!
