super nene pour le tuto photo. Ceci dit prends bien garde à ce qu'il n'yai pas d'air dans ton circuit hydraulique lors du remontage sinon, le fonctionnement de la fourche se retrouve très altéré.
Certaines inversées sont de vrai chiottes à purger, comme les honda de cross ou le circuit d'huile est double : un pour la compresion et un pour la détente..pour avoir toutes les bulles d'air c'est assez coton.
Et puis pour changer les joints spis, il faut séparer les deux tubes de fourches et rebelotte il faut encore des outils spéciaux pour insérer les bagues de guidages....
vidange d'huile de fourche!
- nene 09
Jérôme59 a écrit :super nene pour le tuto photo. Ceci dit prends bien garde à ce qu'il n'yai pas d'air dans ton circuit hydraulique lors du remontage sinon, le fonctionnement de la fourche se retrouve très altéré.
¨Comment fais tu pour purger le système??
Ariège power
- Jérôme59
il ne faut pas remplir la fourche d'un coup, mais progressivement dose par dose. Entre les deux il faut pomper sur la cartouche hydraulique interne jusqu'à obtenir une resistance équivalente sur toute le course de celle-ci...pas facile d'expliquer sans montrer...
