demarrer sur batterie voiture ?
Bambi 1013
Re: demarrer sur batterie voiture ?
Message par Bambi 1013 »
CALOU58 a écrit :
Bambi 1013 a écrit :
Yanik75 a écrit :Merci Tyrannosaure rex :D ti as raison....!!!
Heuuu Bambi pour ta question ,j'imagine que respecter les polarités et l'ordre de bornes te permet de ne pas bruler ta batterie....mais je suis une mega brele en Meca/Electricité/Electronique et tout le reste..... :jesors
La polarité Ok ... mais l'ordre de branchement et de débranchement lps_pensif
je pense que c'est plus une question de sécurité qu'autre chose...
si ton + est déjà branché et que ton - venait a toucher la carrosserie il n'y aurait pas d'incidence...le - et la masse c'est un peu la même chose..
par contre , si tu as branché ton - sur la batterie et que ton + venait à toucher la carrosserie , là çà ferait un court circuit entre masse de la voiture ( donc - batterie) et le +.. donc pas glop !!!
je ne sais pas si mon explication est la bonne , mais en tous cas je le fais pour çà .... ;)
Tout a fait c'est ce que je pratique ;) avec même une précaution d'enlever en premier le mois en premier des 2 côtés ;)
Mais la formulation de Jean était 'Si tu mets le + en premier faut l'enlever en dernier" avait un peu le style de dire que c'était réciproque d'où ma question ;)
rekin
Message par rekin »
ca y'est! batterie pleine!!! mais alors quel galère!!!!!!!
faut vraiment avoir du temps a perdre. suffit pas de demarrer et de retirer les fils. faut attendre que la batterie se charge un minimum pour tenir le ralenti. donc faut tourner a mini 4000tr pendant un bon moment tjr relier aux fils. sinon ca coupe des qu'on accelere plus, et meme quand on accelere aussi.
et puis arriver à pincer les bornes avec des grosse pince c'est pas si simple, voir impossible. heureusement que j'avais des clefs en metal (pas en alu comme ceux de la trousse a outils) pour pouvoir toucher les bornes.
d'ailleur comme c'etait pas stable bah le plus ou le moins lachaient en permanence donc enlever le plus avant ou le moins avant, bah ca a pas changer grand chose j'ai l impression.
SInon j confirme faut bien tourner au mini 30 min à plus de 6000 tr. j'ai tourner une première fois 15-20, ca a pas suffit, j'ai du pousser pour redemarer, puis j suis parti faire le tour du perif.
la ca redemare nikel et j'ai retirer l'alarme pour le moment.
en tt cas merci à tous
Sans pitié!
