Bruit suspect à la chaine
franckyman
Re: Bruit suspect à la chaine
Message par franckyman »
marignan83 a écrit :Bonjour,
A bas régime il semble que l'Exup s'affole un peu (la valve doit battre sur sa butée par l'action du calculateur qui ne sait plus s'il faut l'ouvrir ou pas) et comme ça vient d'en dessous, on a l'impression que ça vient de la chaîne.
lps_pensif c'est quoi l'exup :coco17: j'aime bien comprendre de quoi on parle merci
julien et eve
Message par julien et eve »
tiens c'est le lien pour le cr de reglage, donc si tu suis ;) c'est le papillon qu'il y a dans le collecteur d'échappement qui gere la sortie des gaz d'échappement. ;)
viewtopic.php?t=19824
PICARDIE ET VAR POWAAAAAAAA
aller voir mon album
marignan83
Message par marignan83 »
Pour être un peu plus précis, c'est plus une valve qu'un papillon (je chipote :teuteul: ) qui obstrue plus ou moins la sortie des tubes d'échappement au niveau du noeud (là où les quatre tubes se rejoignent) afin d'augmenter le couple à bas régime sans faire perdre au moteur sa faculté de prendre des tours. ;)
Là, c'est ouvert en grand pour ne pas brider :mrgreen:
Il y a un calculateur dédié qui gère l'ouverture (par les câbles vus dans le CR) de la valve en fonction du régime, de la vitesse, de l'angle d'ouverture des papillons de carbus, du rapport engagé, et... je crois que c'est tout.
julien et eve
alors la franckyman on ne peut pas etre plus explicite ;)
je pense que la tu vois bien de quoi l'on parle lol.
merci marignana83 pour ce descriptif plus detaillé.
franckyman
Merci pour l'explication, je vais me coucher moins bête se soir :lol:
franckyman
Merci pour le lien avec les photos c'est plus clair, mais c'est pas toute les motos qui ont ça :coco17:
Le FZ6 a un exup aussi :coco17:
the popol
Message par the popol »
Merci pour le plein d'infos lps_bravo
Je ne pense pas que le FZ6 ai un exup, tout comme l'ancien fazer dont le moteur était dérivé de celui de la Thundercat (mon ex) qui en était dépourvue ;)
Ne jamais se dire que ça ne passera pas... Ca passe toujours... jusqu'au moment où, si ça passait, c'était beau...
marignan83
Effectivement, seuls les 1000 en sont pourvus et ce depuis les FZR Genesis ;)
