rouler souvent avec une grosse couronne
lemessy
- Animateur Motoconnect
Re: rouler souvent avec une grosse couronne
Suite a mes déboire pour connaitre le nombre de maillons a rajouter; voici le fichier excel (non verrouillé) que j'ai créé.
Il y a deux classeur,
le premier qui vous permet de connaitre votre vitesses théorique à un rapport et à un régime donné.
le deuxieme qui vous permettra de connaitre le nombre de maillon a rajouter ou a enlever si vous changer radicalement de transmission.
la partie spécifique de ce classeur est que vous aurez en haut des approximatives ( et inutile); en bas (sous la barre noire) les données les plus vrai possibles.
seule les cases rouges sont a modifier.
détail important: dans le classeur chaine; la case rouge a coté de l'entraxe est modifiable pour pouvoir régler au mieu l'entraxe (si inconnu) grace au résultat du tableau en bas a gauche. ensuite le reparametrage se fait automatiquement pour le tableau en bas a droite.
http://rapidshare.com/files/218635446/t ... n_fzs.xlsx
ne vous inquiété pas si sa fait un peu brouillon.
lemessy
Ayé, j'ai reçus ma chaine.
Mais je vais devoir attendre car j'ai une fuite d'huile au niveau du PSB.
lemessy
Mauvaise nouvelle; j'ai planté la moto
la couronne du R1 ne se monte pas car l'entraxe n'est pas le meme
Mais!!! la forme et la position des dentures sont correctes.
Comme je ne compte pas m'emmer*er a en racheter une autre, je vais repercer la couronne et la modifier pour la monter.
Manque de pot pour moi, la moto n'est plus chez moi mais dans le CE de ma boite a 15km
second probleme l'outillage pour riveter la chaine est en mauvaise état; je vais devoir m'en acheter un.
avoir tenté avoir perdu.
.la couronne du R1 ne se monte pas car l'entraxe n'est pas le meme
.Mais!!! la forme et la position des dentures sont correctes.
- fazer-phil
houla ! rien de grave j'espère ?
lemessy
Planté dans le sens où elle ne peut pu rouler; pas dans le sens que j'ai eu un accident
- fazer-phil
ok ok , c'est bien ce que je pensé
et c'est mieux dans ce sens la ...
lemessy
des news; cet aprem, mon frere va faire riveter ma chaine à cardy car je suis au taf.
ce soir, démontage du bras AR, reperçage de la couronne, réusinage du moyeu (limage des centreurs).
puis demain si tout se passe bien, je fait un tour au circuit carole.
lemessy
bon ben la nuit de bricolage fut chaotique; aucun foret au bon diamètre et celui utilisé pour pointer/centrer avait une arrête en moins
donc cette nuit (vendredi soir), on a fait la dépose du bras oscillant avec l'amortisseur, puis pointage et perçage( diamètre 9mm) de la couronne.
ce matin, j'ai fini le perçage de la couronne et commencé l'ajustement des trous (quelques centièmes a ratraper).
cet aprem j'ai fini l'ajustage de la couronne et j'ai limé les centreur du moyeu. s'en au suivi le montage de la chaine et du bras oscilant. apres un petit test roue monté; c'est parfait
; la couronne n'est pas excentrée!!!.
par contre j'ai pas put tester la bécane a cause de la pluie.
place au quelques photos prise avec le tel.
Le FAZ a mon arrivé ce matin
Atelier bricolage
La couronne en cour d'ajustage
Le moyeu avec ses centreur limés
1er montage
Un gros plan des fixations de la couronne
Un comparo 48 et 60 dents
.donc cette nuit (vendredi soir), on a fait la dépose du bras oscillant avec l'amortisseur, puis pointage et perçage( diamètre 9mm) de la couronne.
; la couronne n'est pas excentrée!!!.par contre j'ai pas put tester la bécane a cause de la pluie.
Atelier bricolage
1er montage
- fazer-phil
y a pas à dire
c'est du beau boulot
- warcat
La vache, ça fait un truc énorme !!
Pas sur que tu dépasses les 120 avec ça
J'attends les impressions après essai avec impatience
.jpg)
