petit trou à la remise des gaz
- Judu06
Re: petit trou à la remise des gaz
Une clef torx troué tu trouve sa dans les magasin de bricolage (casto) ou sinon a norauto
- fazerman 69
speederman
speederman a écrit :J'ais récuperé la moto au garage aprés un réglage carbus et changement des bougies le problème est réglé.
J'ai parlé un peut vite ya toujour un trou même si ça le fait moins.
- buzz
buzz a écrit :speederman a écrit :Bonjours je viens de m'inscrire sur le forum et je fais appel à vous pour réglez un petit problème sur mon fazer 600 de 98.
Je l'ais acheté il y a 1 mois elle tourne bien et je n'est pas de soucis particulier.
Mais sur le 5 éme et 6 éme rapport il y a un trou à la remise des gaz quand je suis déja haut dans les tours ce n'est pas systématique mais c'est pénible.
Je n'est pas de boite à air modifier juste un pot mivv déchicané et le faz à 40000 kilométres et elle sort du garage je viens de l'acheter !
Donc d'après vous ?
Merci d'avance.
pour ma part j'ai pas mal reduit le phenomene en reglant le capteur TPS..
j'ai encore amélioré les choses, avec l'ouverture des vis de richesse, elle sont mainenant a 2.5tours au lieu de 2 tours preconisé dans la rta.
le ralenti est devenu beaucoup plus regulier.
la marche en charge partielle est grandement ameliorée, quasiment plus d'acoup a faible regime.
pour les trous a haut regimes, je n'en ai pas encore eu, pourtant j'ai essayé!
je pense que le reglage d'origine est vraiment trop juste...
