cache petit pignon
TTB77
Re: cache peitit pignon
Message par TTB77 »
modid a écrit :Salut, viza069
Le joint ne sert pas pour l'étanchéité puisque le cache pignon n'est pas complètement fermé. En ce qui concerne son hypothétique rôle de cale, là aussi il n'a aucun effet, sauf si le réglage de l'embrayage est limite, dans ce cas il faut régler la garde de l'embrayage au levier et si ça ne suffit pas au niveau de la commande dans ce fameux cache, voilà j'espère que ça vous aidera.Bonne route.
:+1
Ce joint ne sert strictement à rien !
A part si vous n'avez mis aucune garde sur votre poignée d'embrayage, mais dans ce cas il y a une petite molette de réglage pour régler l'embrayage ;)
Sinon t'en fait pas chti1 : dans ce coin tu as la chaine qui passe donc il n'y a rien de fragile :drinking:
Pour le fonctionnement : le câble d'embrayage tire sur un axe, et lorsque cet axe tourne, il pousse la tige, qui elle même permet d'écarter la cloche d'embrayage => donc tes disques garnis et non garnis ne sont plus solidaire => roue libre
J'espère avoir fournis les explications nécessaires :)
Ma 'titine de A à Z
lechti1
Message par lechti1 »
hello
oui merci j'ai compris un peut pour l'embrayage
bon wk
:hi:
lechti1
chui revenu
je met une image pouvez vous me dire si il faut graisser avant de remonter je veut dire le câble ou la petite bille que l'on voit
Uploaded with ImageShack.us
sais cette petite bille qui bouge un peut qui pousse sur le petit axe que l'on voit sur une autre photo et ce petit axe il fais quoi apres il rentre a l'interieur ou??
fazer80
Message par fazer80 »
Comme tu as pu voir ça va se graisser tout seul.L'axe rentre dans l'embrayage il sert a pousser le plateau de pression des disques .
lechti1
hello
oki tout bien compris plus qua remonter hihi
bonne journée
:hi:
lechti1
hello
bon ben la j'ai mis de l'huile sur la chaine pour bien passer l'hiver pour pas que sa rouille, remonté le cache sans le joint car il est capout
peut on mettre une pâte a joint a la place ou pas ?? mais pas que sa le colle de trop pour pouvoir le redémonté quand même hihi
bonne journée
:hi:
zurko
Message par zurko »
salut ....... ;)
pour ton joint decoupe le dans une boite de lait.......vide biensure..... :lol: :lol:
tu verra c nikel
a++
lechti1
hello
pour l'épaisseur sais bon?? pas trop épais
merci de la combine va falloir que j’achète des emporte pièces pour faire les trous
:hi: :hi:
buzz
Re: cache petit pignon
Message par buzz »
ne te prend pas le choux, tu ne met rien du tout... le joint ne sert a rien! ;)
lechti1
hello
ta pas peur que le carter reste coller si on met rien, ou mettre juste un peut d'huile sur le contour du carter pour qu'il y a risque d'adhérence ??
:hi:
