[voyant de niveau d'huile]
Zamal974
Re: [voyant de niveau d'huile]
Message par Zamal974 »
Ben écoute j'ai mis po loin de 3,5l avec le changement de filtre .. .
Je ferais une vérif du niveau ces prochains jours ;)
eagle4
Message par eagle4 »
mizou a écrit :salut tout le monde j'ai éteint ce putain de voyant de merde!!!!!!!!!!!!! en rajoutant de l'huile, beaucoup d'huile. Yamaha préconise 2.8l avec changement du filtre, bin moi j'en ai mis 3.5l (la trace sur la jauge est tout en haut sur la tige en alu et arrive presque sur le plastic), une vrai friteuse! . Par contre j'espére que ce trop plein , s'il y a trop plein, ne va être préjudiciable pour la mécanique. J'ai tjrs appris que sans huile ça ne fonctionne pas mais trop d'huile l'ensemble villebrequin-bielle-piston forcés beaucoup!
@ + et encore merci pour vos questions et réponses
fazerment votre
mizou
:shock: :crazyeyes: :crazyeyes:
Ce n'est que mon avis, mais fais vite une vidange partielle !!! Tu vas pêter ton moulin !!. Je confirme 2.8 l pour une vidange avec filtre (systématique à mon avis). Tu devais avoir un autre problème pour ton voyant.
NO BRAIN, NO FEAR !!!!
Zamal974
@ eagle4
T'aurait po oublié de lire quelques lignes :coco17: :roll:
eagle4
Et toi !!!
eagle4 a écrit :Tu devais avoir un autre problème pour ton voyant.
lps_bravo lps_bravo
Il y a beaucoup trop d'huile dans son moulin ça c'est une chose de sure !! ;)
eagle4
Bon je vais approfondir ma réponse.
Si tu as bien mis 3.5 l d'huile il y a au minimum 0.7 l de trop c'est énorme !! 25% !!!!
Alors oui le voyant c'est enfin éteint, forcément la pression de fonctionnement du circuit de lubrification du FZ6 est de 2.4 bar, avec 0.7 l d'huile en plus il peut facilement monter au dessus des 3 bars !!! alors si ton capteur ou ta pompe à l'huile avait un problème cette augmentation de pression l'a "cammouflé" !. :roll:
Alors comme déjà dit tu fais comme tu veux, mais à ta place, je vidange proprement (suivant le manuel comme tu l'as fait), je remesure précisément la quatité et je fais le plein. Tu mets en route, tu laisses tourner quelques secondes (5 minutes : c'est fou de laisser tourner un moulin 5 minutes avec un voyant d'huile !!) tu peux même monter tout doucement en régime pour réamorcer la pompe si elle a du mal. Et si toujours voyant allumé --> CC ou mécano tu a un pb de pompe ou de capteur (tarage).
Zamal974
Alors tu penses toi qu'il ya autre chose derrière ... :roll:
Moi j'ai po eu ce blème ;)
mizou
Message par mizou »
salut tout le monde j'ai fait une vidange partielle par le bouchon pour abaisser le niveau d'huile. Je me suis arrêté un peu en dessous du niveau maxi, donc je suis dans la plage correcte prévu par le constructeur. Le voyant est tjrs éteint, je vais maintenant rouler avec ma monture. Si un nouveau pb m'arrive je vous en tiendrai informé, @ + sur le site.
bonne route @ toute et @ tous, fazerment votre
mizou
TeamFFF
Message par TeamFFF »
Moi je ne jure que par ce que la jauge d'huile me dit quand je lui fait faire trempette comme il faut, pas avec le niveau d'un bidon d'huile
Je reste doncsur ma toute premiere idée: tu n'avais pas la bonne quantité d'huile à la base et puis à tout rajout tu en as trop mis, d'ou la "vidangette" ...
Zamal974
TeamFFF a écrit :Moi je ne jure que par ce que la jauge d'huile me dit quand je lui fait faire trempette comme il faut, pas avec le niveau d'un bidon d'huile
:+1
Mais Eagle à l'air de vouloir nous dire autre chose ... A voir donc ;)
eagle4
:+1
Pas du tout c'est bien ce que j'ai écrit : "je remesure précisément la quatité", il y a bien eu un problème quelque part, soit en quantité d'huile versée, soit hardware. Mais il est sur que si Mizou avait bien mis 3.5l d'huile il y en avait beaucoup trop.
Vous avez tendance a faire de la méca de comptoir les gars !! :-? Si la RTA dit 2.8 l c'est bien que des ingénieurs ont fait des calculs !!.
