Démonter les rétroviseurs et réservoir
Dragonslore
Re: Démonter les rétroviseurs et réservoir
Message par Dragonslore »
Vous avez raison...en fait je suis emmerdé avec mes vis noires...j'ai l'impression qu'elles ne rentrent pas dans les autres pas...
Quelqu'un saurait me faire deux ou trois clichés des fixations de l'avant bloc optique et tête de fourche ?
Un grand merci pour votre aide :)
Pierre-Manu
FZ1S [2009] Noir/Lava Red
PERSISTANCE / NIGHTWISH FRANCE
Mamattt
Message par Mamattt »
ces vis noires ressemblent à celles qui permettent de fixer les caches latéraux de la tête de fourche (au niveau du reservoir) ou à fixer le carénage à l'araignée (de chaque côté du compteur).
sinon pas de vis noires dans ces alentours)
jfj
Message par jfj »
Mamattt a écrit :ces vis noires ressemblent à celles qui permettent de fixer les caches latéraux de la tête de fourche (au niveau du reservoir) ou à fixer le carénage à l'araignée (de chaque côté du compteur).
+1
et je redis, tu as une photo au dessus :D
Dragonslore
Vous avez raison ! Deux de mes vis chromées s'étaient nichées sous un chiffon...ça me posait problème pour fixer le bloc optique et ça m'a mis le doute.
Merci pour votre patience !!!! :)
Je me permets de demander lorsque j'ai un doute, ça m'évite de faire des conneries irrécupérables, je me connais, dans la précipitation j'ai vite fait de fausser un pas de vis :D
Bonne soirée à tous ! :)
Pierre-Manu
Dragonslore
Bon je suis bien au point pour le montage / démontage de tout l'avant du FZ1 maintenant ! Sauf le vis centrale qui maintient bloc optique et tête de fourche...difficile d'accès lorsque le bloc optique est accroché à l'araignée...même avec une clé coudée ça passe pas. Faudra que je tente avec mon petit cruci court.
Bon en remontant ma tête de fourche, je me suis aperçu que suite à la chute...le radiateur a pris...je ne me rends pas bien compte de ce qui a bougé mais en tout cas la fixation liée au radiateur qui permet d'y fixer cache + tête de fourche est à 1cm de là où elle devrait être...elle n'est pas tordue, je pense donc que c'est l'ensemble du radiateur qui est en cause...
Là pour le coup je ne sais vraiment pas quoi faire...surtout si je veux le faire moi-même...:(
Pierre-Manu
jfj
Message par jfj »
tu as controlé l'état des pattes de fixation du radiateur et celles sur la moto :coco17:
Dragonslore
Tout est en bon état à priori, je vais faire quelque clichés ce week-end pour avoir votre avis ! :)
Pierre-Manu
Dragonslore
Voici quelques photos de mon radiateur, des fixations etc...
Sur la droite de la moto on voit que c'est décalé au niveau de la fixation...mais comment redresser tout ça !
Photos: http://stuff.dragon-host.com/pierre-emm ... radiateur/
Et voici le fameux décalage entre fixation et tête de fourche
Je vous remercie encore pour votre aide :)
Pierre-Manu
Riko Ch'Nord
Message par Riko Ch'Nord »
Oui, les pattes du radiat ont légèrement bougés... ;)
Faut détordre ta patte de fix, on dirais 8) (celle de ta photo)
Ton radia est légèrement enfoncé niveau pattes d'écopes, tu fous une vis dedans et tu tire a peu près droit.... mais gentiment :mrgreen:
Tout devrait revenir dans l'ordre... sinon t'es bon, pour un radiateur neuf.... mais ça m'étonnerais quand même, c'est léger comme déformation ;)
Bon courage, et vazy doucement.... :powa
La moto c'est comme le plastique ==> fantastique !! ;)
Dragonslore
Salut Eric !!!! Merci pour ta réponse !
En fait j'ai pas l'impression que cette patte de fixation soit tordue mais peut être a t'elle plié juste ce qu'il faut pour gêner la fixation. Je vais regarder. Au niveau des pates d'écope, ça ne gène pas pour fixer les écopes donc pas de soucis.
Pierre-Manu
