Bonjour à tous, je ressors ce post parce que j'ai exactement le même problème ,et ma batterie est neuve et chargée à bloc.
Est ce que ça ne pourrait pas venir du régulateur?
FZ1 ne démarre plus, bruit bizarre
- Sylv84fr
- Fazerboy16
Re: FZ1 ne démarre plus, bruit bizarre
il faut controler si l'alternateur fonctionne afin de la recharger a l'aide d'un testeur.tu démarres la moto, et tu branches le testeur sur les bornes de la batterie, puis tu acceleres le moteur.là la tension doit monter jusqu'a 14V.
si la tension n'augmente pas, ton alternateur est défaillant, si par contre çà monte au dessus 14.5V (voir 15V), c'est le regul qui ne fait pas son boulot et qui a flingué ta batterie
lenny_7
en tous cas en ce qui concerne les optimates, ma Fazer est branchée toute l'année sur un optimate 4 et elle démarre toujours au 1/4 de tour !
ça permet de garder la batterie en forme beaucoup plus longtemps.
d'ailleurs je dois encore placer une prise dans le garage de mon père pour qu'il puisse mettre son FJR sur optimate aussi
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2006 bleue
FZ1s 2009 bleue
- Jérôme59
pareil pour moi, j'ai lâché mon fazer au bout de 4 ans et la batterie d'origine n'a jamais faibli, branché aussi en permanence sur optimate mais uniquement lors des longues périodes sans roulage (hiver).
Mais moto toujours stockée dans un endroit chaud, le froid tue les batteries...
