Reglage ralenti WAS Besoin de conseils
vincedive
Re: Reglage ralenti WAS Besoin de conseils
Message par vincedive »
comment je fais pour mettre les photos?
julbond
Message par julbond »
Pour les photos je te conseille ce tuto : viewtopic.php?f=55&t=70426
Ensuite, le RTM est soumise à copyright ....enfin tu vois le topo, donc le fait de la mettre à disponibilité sur le forum serait malvenue (même si cela part d'un bonne attention).
pouic2003
Message par pouic2003 »
Bonjour a tous
j'ai commandé un volt mètre numérique pour régler la richesse, et ensuit avec le carbtune je ferais la syncro et elle devrais tourner comme une montre Suisse ( enfin j' espère ) car ça pétarade pas mal en frein moteur mais bon j' ai un mig . je vous tient au ju dès que j'ai le matos
A bientot
olivierzx
Message par olivierzx »
Les réglages donnés sont pour des carbus propres et identiques.
Donc si un carbu est sale le régler à 2.5 comme les autres ne va rien donner de bon.
Première étape (quand on a des soucis de carburation) c'est nettoyer les carbus.
Vérifier les bougies, ensuite remettre les réglages origine (aiguilles) et régler le ralenti de chaque carbu. (2.5 tours)
Puis faire (ou faire faire) une synchro.
titoo
Message par titoo »
Pour le voltmètre je veux bien des explications sur l'utilisation et le prix que tu l'as paye car je fais que vis de ralenti et vérification des bougies... Pas très précis surtt qu'on m'a dit que c'était pas fiable...
franckyman
Message par franckyman »
pouic2003 a écrit :Bonjour a tous
A bientot
:shock: un voltmètre pour régler les vis de richesse d'air :roll: il y a pas un soucis la............
Je ne vois pas du tout le rapport vis de richesse/ voltmètre :crazyeyes:
titoo
Message par titoo »
C'est ce que je me posais comme question...
