une mèche va très bien.
Pneu crevé
- damfaz
- Animateur Motoconnect
Re: Pneu crevé
si tu roules à plat le pneu sera mort.
Je bois, je fume.
- JumpingJack
Re: Pneu crevé
Ok, et ben direction Cardy aujourd'hui même !
Heu, sinon, j'imagine que le mode d'emploi est bien décrit sur la boite de mêches ? De toute façon ça doit pas être bien compliqué...
@ metalobox : euh... c'est quoi un patch ? Moi je connais ça comme patch, mais je pense que ceux dont tu parles doivent être un peu différents :
- metalobox
Re: Pneu crevé
Un patch, c'est comme une rustine que tu mets à l'intérieur du pneu.....Et que tu colles...
Ca ressemble à ça:
D'autres questions???
Ca ressemble à ça:
Metalobox
Plus qu'on accélère moins fort, moins qu'on avance plus vite!......
- JumpingJack
Re: Pneu crevé
Euh... ouais : comment je fais pour mettre ça à l'intérieur du pneu ? Faut avoir de quoi le démonter, c'est pas à la portée du premier venu... si ?metalobox a écrit :D'autres questions???
- metalobox
Re: Pneu crevé
Fais le faire..(éventuellement par un cons. auto si t'as pas le choix)...20 EUROS en moyenne avec main d'oeuvre......Ce sera le pris de ton Kit mèche!!!!...Pourquoi tu t'emmerdes??????
Si ton pneu est à plat, regonfle à la main (pompe....Pas avec la bouche
) suffisament pour rejoindre ton cons.....C'est ce que j'ai fait.
) suffisament pour rejoindre ton cons.....C'est ce que j'ai fait.Metalobox
- damfaz
Re: Pneu crevé
metalobox a écrit :Fais le faire..(éventuellement par un cons. auto si t'as pas le choix)...20 EUROS en moyenne avec main d'oeuvre......Ce sera le pris de ton Kit mèche!!!!...Pourquoi tu t'emmerdes??????![]()
Si ton pneu est à plat, regonfle à la main (pompe....Pas avec la bouche) suffisament pour rejoindre ton cons.....C'est ce que j'ai fait.
ça sert à te dépanner un dimanche soir en pleine cambrousse.
Je bois, je fume.
- JumpingJack
Re: Pneu crevé
Je m'emmerde pas, je cherche le moins cher et le plus efficace !metalobox a écrit :Pourquoi tu t'emmerdes??????![]()
Et mon pneu n'est pas à plat, pas de soucis. Je perds très peu en fait, et je passe tous les jours vérifier la pression.
Merci pour les conseils
- Berguelin
Re: Pneu crevé
sauf que pour 20€ en general avec un kit meche, tu fait 5 réparation!
J'ai tester aussi les meche cette été, en duo tres charger, ben ca a tenue les alpes, le jura, le doubs, et apres ben le pneu etait raide, mais aucun souci du coté de la meche et aucune perte.
FZS 1000 addict
- franckyman
Re: Pneu crevé
metalobox a écrit :Si ton pneu est à plat, regonfle à la main (pompe....Pas avec la bouche) suffisament pour rejoindre ton cons.....C'est ce que j'ai fait.
si si avec la bouche ça marche , mais il faut vraiment être gonflé...............
