KIT XENON FZ 1 N
arnaud78
Re: KIT XENON FZ 1 N
pareil faut suivre c pas facile
moi je pense que je vais monter des xénon car les ampoule 100 w j'ai deja lu que ca faisait fondre l'optique
Sans puissance la maîtrise n'est rien (ou l'inverse...)
- fz1 sicilia
en bref si il y a certain un light pour mieux y voir sans se prendre la tete les xtrem de philips pas mal
si vous optez pour xenon mettre les 6000 k car la fréquence ( la couleur ) correspond le plus a celle des voiture et régler l'optique pour pas éblouir en face car les bleus parfois sont chatouilleux
fete votre
choix
fete votre
- Korai
- fz1 sicilia
urbanflo
Donc pour récapituller:
Pour simplement les ampoules, il faut une H4 55W ? ou 100W ?
Elle se met en lieu et place de l'ampoule d'origine ?
- wolverine80
urbanflo a écrit :Pour simplement les ampoules, il faut une H4 55W ? ou 100W ?
H4 55W
urbanflo a écrit :Elle se met en lieu et place de l'ampoule d'origine ?
oui
- Korai
urbanflo
Merci pour votre réponse clair est trés rapide.
Juste une petite dernière, et aprés je vous laisses. La différence de lumière est vraiment flagrante?
patau
Bonjour tout le monde
Il me faudrait de l´aide car je n´ai plus de lumiere sur ma FZ1 n de 2006.
J´ai monte un kit xenon pour mieu voir et je n´y voie plus rien.
Le tout monté cela ne fonctionne pas
je vérifie tout est bon j´essaie toujours rien ,je remonte l´origine celui ci ne fonctionne pas non plus.
Donc le mini fusible head fixé sur le coté du boitier fusible est bon les fusibles dans le boitier des fusibles mini sont bons
les veilleuses et l´appel de phare fonctionne mais pas de code- phare par le biais du comutateur.
DE plus il me faut la bécane pour aller bosser.Y aurait tíl un fusible ailleur ou un relais sur le bouquin technique je n´ai rien trouvé et si je la ramene chez le con ca vas prendre un temps fou.alors les gars si vous pouvez me tuyauter vous feriez de moi un homme heureux non seulement je ne peut pas m´en servir mais ma FZ sans phare á la cave ca me fait suer
TeamFFF
Mets toi en position plein phare avant de démarrer la moto pour que le xenon s'allume, le mien est capricieux de temps en temps et je fais ça pour l'allumer
Sinon tu peux aussi vérifier que les cables électrique + et - sur la batterie du kit xenon sont bien branchés sur les cosses de celle ci, pour une meilleure circulation du courant d'appel
