Perte clef
- kennynol
Re: Perte clef
si cette aimable personne pouvez aussi patager ce savoir (démontage de trappe de réservoir) avec moi en Mp, car je vais bientôt monter mon réservoir 2002, je lui en serais éternellement reconnaissant
- fazer80
- Païlote
Re: Perte clef
Si tu as les clés aucun probléme, il faut retirer la vis que tu vois quand le trappe est ouverte.
- poche
Re: Perte clef
Malheureusement mon problème, c'est que j'ai du tout changer car j'avais perdu les clés
La perceuse dans le barillet je le sens moyen avec les étincelles... Donc je sèche un peu... Le neiman a été remplacé en quelques minutes mais pour les 2 autres éléments ça s'avère plus compliqué!
Merci pour vos réponses
Je penche donc je suis
- fazer80
- Païlote
Re: Perte clef
Si tu perces dans la partie alu a l'endroit de la vis, juste pour le passage d'un clé btr, genre diametre 8 mm il n'y a pas de danger. Pour faire des étincelles dans de l'alu faudrait vraiment le vouloir.
- franckyman
Re: Perte clef
fazer80 a écrit :Si tu perces dans la partie alu a l'endroit de la vis, juste pour le passage d'un clé btr, genre diametre 8 mm il n'y a pas de danger. Pour faire des étincelles dans de l'alu faudrait vraiment le vouloir.
C'est impossible de faire des étincelles dans de l'alu en perçant
- fazer80
- Païlote
Re: Perte clef
[C'est impossible de faire des étincelles dans de l'alu en perçant[/quote]
C'est ce que je disais .
lemotard58
Re: Perte clef
toujours pas monté tes nouvelles pièces?
- poche
Re: Perte clef
Hé non, les pièces sont toujours pas toutes montées... Peu de temps libre et encore moins d'outils dans mon appart étudiant... J'ai monté le neiman, 1/3 du boulot fait
Merci à vous pour ces infos, donc la vis à l'intérieur du bouchon, c'est celle qui est seule c'est ça? (pas celle qui tient en place les pièces du barillet) Désolé pour ces questions un peu niaises... Et en la faisant sauter, ça va désolidariser quoi?
Voilà l'image:
[img][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/911114photo1.jpg[/img][/img]
Merci encore et désolé pour ces questions de boulet... Mais au fur et à mesure, ça rentre
!Merci à vous pour ces infos, donc la vis à l'intérieur du bouchon, c'est celle qui est seule c'est ça? (pas celle qui tient en place les pièces du barillet) Désolé pour ces questions un peu niaises... Et en la faisant sauter, ça va désolidariser quoi?
Voilà l'image:
