Code panne n°46
- fz6street
Re: Code panne n°46
Et bien vu que je ne trouve pas! Ma belle ira chez le mécano le 7 juillet, je vous tiendrais au jus si j'ai du nouveau avant cela.
un bon motard est un motard vieu!
- Admin à la rescousse
Re: Code panne n°46
Courage !
- brat
Re: Code panne n°46
jfj a écrit :tu as vérifié la tension de ta batterie?
et testes ton alternateur!!!!
Je viens de tester le rotor au niveau de la cosse qui arrive sur le régulateur, trois mesures et chaque fois.......rien, valeur zéro. Dois je en conclure que les spires sont court-circuitées?
- brat
Re: Code panne n°46
brat a écrit :jfj a écrit :tu as vérifié la tension de ta batterie?
Il fallait lire le stator bien sur.............
- jfj
Re: Code panne n°46
tu as mesuré la résitance des bobinages ou la tension de sortie
vu tes messures le stator est hs
sinon vois pour en trouver un d'occass (1 qui fonctionne!!!
) car chez yam c'est dans les 380€
- brat
Re: Code panne n°46
J'ai mesurer la resistance 1-2 puis 1-3 et enfin 2-3 et rien !!!!!!!
- jfj
Re: Code panne n°46
ouais donc le bobinage du stator est hs
- brat
Re: Code panne n°46
Bon, merci Jfj, je vais aller le démonter voir la tête qu'il a...
- jfj
Re: Code panne n°46
ouais car ça arrive également que des aimants se décollent et viennent abimer le rotor
mais si tu n' as pas de bruit à ce niveau c'est simplement le bobinage du stator
pour ta recherche en plus de ceux du fz1 ,tu peux aussi regarder
pour un de r1 2004-2011 c'est les memes
- brat
Re: Code panne n°46
Donc j'ai ouvert
et une purée d'aimant dans le rotor !!!! j'imagine qu'ils vendent le rotor complet et pas les aimants et leur support à part ?
J'ai refait un test du stator démonté (vue qu'il n'a pas l'air endommager et toujours 0.
et une purée d'aimant dans le rotor !!!! j'imagine qu'ils vendent le rotor complet et pas les aimants et leur support à part ?J'ai refait un test du stator démonté (vue qu'il n'a pas l'air endommager et toujours 0.
