Et du coup, c'est quoi le mieux le PSB-1 ou la couronne +3 ?
[Psb] questions changement pignon sortie boîte
Oni
Re: [Psb] questions changement pignon sortie boîte
Tu l'as commander où ton PSB ?!
Alban76
En terme de perf, les 2 sont identiques.
psb-1 peut se faire avec la chaîne d'origine alors que couronne +3 nécessite une chaîne plus longue.
couronne+3 impose moins de contrainte sur le kit chaîne, tu useras moins ta chaîne, ton PSB, et les patins du bras oscillant
- fazer-phil
titoo
J'ai commander mon psb chez daf. qui ont pris le catalogue Bihr (tu peux le trouver sur leur site) ça coute 14€.
Autrement ça c'est le manuel d'atelier et ça coute 70€...
AVSIM; MP pour ton mail, jtexpliquerai
- pouic2003
Salut
en fait c'est surtout en ville que le pignon de 14 dents se fait sentir et a deux dessus aussi , la moto est plus souple a bas régime
- pouic2003
Alban76 a écrit :En terme de perf, les 2 sont identiques.
Salut Alban76
sais tu on en trouver des couronnes a +3 dents
Alban76
Dans la plupart des accessoiristes tel que Cardy, Dafy ... par contre c'est généralement sur commande
- pouic2003
Alban76 a écrit :Dans la plupart des accessoiristes tel que Cardy, Dafy ... par contre c'est généralement sur commande
OK merci
R1manStreet
Pour le serrage du pignon, après 20 ans de méca et quelques surprises sur les Yam, je mets systématiquement 1M/kgde plus ou 10nm , ça évite de trouver un écrou baladeur ou plus d'écrou du tout!!!
Sinon repliez bien la tôle frein!!!
J'ai acheté en plus de mon R1, un FZS 600 2003 equipé GT + Grand topcase et valoche qui était en pignon de 14, j'ai remis l'origine et ça va bien mieux car en première c'est bien trop court et faut passer tout de suite la deux voire démarrer en deux. Sinon c'est super tricotage du sélecteur!!! En 5 ou 6 ca va sans (un peu) doute mieux mais à deux avec 30kg de bagage, ca reprend doucement en 6 à 2500trs!!! Donc l'intérêt du 14 dents est relatif.
Je rentre d'un aller retour à Barcelone via qq étapes, 3200 km en 14jours et l'origine est très bien adapté selon moi.
Autant j'ai une dent en moins sur mon R1 2004 Street et là c'est bien car la première est très longue, autant sur le FZS je trouve que c'est plus gênant qu'avantageux.
Bonne route à tous!
Bonne route à tous!
titoo
Tout dépend de l'usage de la moto... et franchement, la1ere me semble pas beaucoup plus courte qu'avant... quoique meme en origine j'ai jamais poussé au dela de 10000 ts minutes à l'origine (c'est pas ts les jours non plus)...
J'espérais gagné un peu de couple mais pas plus sinon, effectivement le R1 est plus adapté!
Autrement j'ai fait 300 bornes depuis et ma chaîne est de nouveau détendue... c'est normal? J'ai jamais fais gaffe avant; et je me demande si elle use ou se dessere..? Sachant que mes repères visuels ne semblent pas avoir bougés...
