Bruit roulement ... Des idées ?
fazerdu08
Re: Bruit roulement ... Des idées ?
Message par fazerdu08 »
Si sa peut t'éclairé :
_J'avais mes roulements de roue arrière mort, en effet je sentait bien le jeux dans la roue
_Donc j'ai commandé le kit de roulement (23e en skf avec les joints); puis lorsque j'ai contrôlé ma roue juste avant de changé les roulements :shock: : plus rien !
_Donc je me dit que j'avais mal serré ma roue ou une connerie du genre donc je n'est rien changé
_Et j'ai fait changé mon pneu il y à 2 semaines
_Le mécano à trouvé pas mal de jeux sur l'équilibreuse, je dit Ok j'était au courant le roulement est définitivement mort
_Et une fois la roue remonté : plus rien :-?
Donc j'ai changé mes roulements quand même (1 heure à peu près en prenant son temps); mais moi je n'avais pas de bruit.
lemessy
Message par lemessy »
J'ai aussi eu se bruit de OOOOUUUUU apres modif de la transmission, et j'ai du détendre la chaine au-dela des valeur contructeurs.
Et si tu a un roulement qui craque; là ça devient extrement dangereux!! J'eu le cas sur un velos et le roues av c'est bloqué.
Demonte ta roue et controle les roulements.
Tomtoto74
Message par Tomtoto74 »
bon c'est parti pour un contrôle des roulements.
Pour commencer :
1 je lève la moto avec un chevron et un cric pour vérifier qu'il n'y ait pas de jeux , ni de point dur dans la rotation de la roue.
2 idem pour l'arrière
3 en cas de doute je démonterai la roue suspecte...
Franchement çà commence à me .... grave.
Merci pour les conseils
Je vous tiens au jus
gaz à tous
lemessy
tu es pas loin de la solution.
ça vient soit des roulements soit de la chaine.
si la chaine est bonne en tension et en alignement, il ne reste que les roulements.
mais essaie comme meme de jouer sur la tension en relachant un peu la tension.
Tomtoto74
Salut à tous,
Victoire du canard :hi:
Alors afin que celà puisse servir à d'autres voici les manips effectués:
1.déposes des étriers, écartement au tournevis plat des plaquettes,suffisamment pour les enlever ,nettoyage et lubrification des pistons
2. dépose de la roue, nettoyage de tous les éléments contre roulement, entraîneur de compteur, roulements, au passage vérification des roulements cages , lèvres ras, jeu ras.
3. vérification de la fourche et des t.
4. remontage et re lubrification du tout.
5. essai sur route en commençant par forcer sur les freins pour éviter le clean brake et vérifier qu'il n'y ai pas de vibration donc pas de jeu
Et là, accélération décélération de 60 à 90 et plus de hibou :D
6. le moins c'est que tout mes couples de serrage sont faits au jugé, c'est à dire serré mais pas forcé, vu que maintenant j'ai plus facilement peur pour ces petites bêtes que sont les roulements j'ai commandé une clé dynamométrique que je recevrai sous cinq jours ce qui me laissera le temps de faire 500 bornes et vérifier que ce P..de bruit ne revient pas et là je contrôlerai tout mes couples pour être conforme à la rmt.
En tout cas , je tiens à dire un grand merci à motoconnect et tout les foromeu qui le compose . en effet depuis mon inscription en août passé après m'etre fait shooter par un utilitaires c'est grâce à tous les CR de Nino64 et d'autres post que j'ai pu remonter mon épave qui n'avait plus de train avant.Donc pour tous ceux qui sont un peu bricoleur n'hésiter pas à retrousser vos manches, suivre le fofo, partagez, et vous armez de patience et vous devriez vous en sortir grâce au système débrouille à vous en sortir.
Maintenant, ma prochaine question fera peut être l'objet d'un nouveau topic soit le redressage d'une boucle arrière.Je compte utilisé des chevrons et des serre joint pour faire levier si vous avez d'autres idées je suis preneur.
garder du gaz et bonne soirée :powa
