marignan83 a écrit :...,
Pour desserrer des vis bloquées ou rouillées en prenant le moins de risque de les casser, il faut frapper fermement et d'un coup sec sur la tête de vis avec un jet et un marteau.
Mais ça, il doit le savoir.
je le savais aussi, d'ailleurs après en avoir pété deux, je les avais chauffées, puis frappées avec un chasse goupille, tenté de les degripper avec un bon dégrippant mais y'a rien eu à faire!
là si c'est bien venu, tant mieux!
la richesse prévue c'est 2 tours, mais sur la mienne ça n'allait pas trop...comme marignan, 3trs c'est pas mal! (mais sur la mienne c'était encore un peu juste, alors je suis allé direct à 4trs, et là plus aucun problème, mais j'aurais pu tester 3.5trs...)
la misère non pas trop, pas la peine d'enlever le reservoir, tu defais la vis avant et tu coinces un maillet pour le maintenir en l'air, les 2 vis exterieures (carbus 1-2 et 3-4) sont à la verticale entre les chapeaux en plastic noir, par contre la 3eme vis, entre les carbus 2 et 3 et inclinée vers l'avant et est un peu plus pénible à regler
