[Electricite] feu arrière et stop
Deepdivemaster
Re: [Electricite] feu arrière et stop
Message par Deepdivemaster »
Bonsoir Laurent,
Je viens de vérifier : La fonction park permet l'allumage des warning en plus des position ! Dès que tu reviens en position bloqué sans position, les warning s'éteignent.
V ! :D
Message par Laurent343 »
Ok Deep, merci pour cette précision !
C'est la première fois que je me suis dit : le mode d'emploi de cette moto aurait été utile :D
Je ne savais pas que j'avais cette fonction sur cette FZS (enfin, je l'aurai après réparation).
Ça signifie que la RMT est exacte : le + PO (en position Parking) alimente donc, par l'intermédiaire d'un relais, la centrale clignotante.
Par curiosité, j'ai cherché comment fonctionne l'alimentation de la centrale clignotante, à partir de ce fil + bleu/rouge des feux de PO (selon le cas).
Si la clé est sur la position ON, la bobine du relais 60 est alimentée :
Donc le fil brun/rouge (+ 12 V) en aval de la centrale clignotante est alimenté par le + après-contact = fil brun.
Si la clé est sur une autre position :
La bobine du relais 60 n'est pas alimentée.
Donc le fil brun/rouge (+ 12 V) en aval de la centrale clignotante est alimenté par le fil bleu/rouge des feux de PO (qui est à + 12 V sur la position Parking).
Donc sur la position Parking, on doit pouvoir allumer les clignotants d'un seul côté, avec le bouton habituel G/D (la batterie dure plus longtemps qu'avec les warning). Quelqu'un le confirme ?
didier_hornet
Message par didier_hornet »
Laurent343 a écrit :...
Testé ce matin, je confirme, sur un modèle 2002.
Il y a quand même des fonctions de GT sur cette moto :) . Après depuis 4 ans que je l'ai je ne me suis jamais servi de ces fonctions :D
Ok, merci Didier !
Je trouve aussi que les fonctions accessibles avec cette position Parking sont peu utiles.
Mais ça "oblige" quand même, à chaque fois qu'on verrouille la direction, à vérifier qu'on ne mets pas cette position Parking par erreur :mrgreen:
Deepdivemaster
Hello Laurent,
Oui, c'est bien pareil sur ma 2002...
Et je me suis fait avoir une fois, en laissant les position allumés sans m'en être rendu compte. Bilan : Chargeur de batterie !
Ok Deep
Oui, cette position parking, c'est un bon moyen de vider sa batterie ...
et de s'en rendre compte lorsqu'on a besoin de ladite batterie pour démarrer :D
Retour d'expérience, si d'autres ont le même souci.
J'ai donc fait une réparation définitive, en supprimant la fonction "Parking" (que je n'utilisais pas de toutes façons).
Copier-coller de mon carnet d'entretien :
Réparation du circuit des feux de position (PO)
Le souci provient de la région du contacteur à clé (CAC), pour la partie en aval du commodo droit.
Sur ON, ce contacteur doit normalement conduire le courant entre :
- le fil bleu d'entrée de CAC
- le fil bleu/rouge de sortie de CAC, pour alimenter les 2 + 1 ampoules principales de PO (hors tableau de bord)
Cette liaison ne se fait plus ; il est possible qu'un fil soit coupé à l'intérieur, peut-être à cause des torsions répétées du faisceau lorsqu'on tourne le guidon.
Solution :
sur le connecteur du faisceau de la moto (pas du CAC), j'ai sorti les cosses des fils en question
j'ai soudé ces deux cosses ; je les ai isolées (tout cela dans le boitier plastique sous le réservoir)
tout fonctionne bien ; la position « Parking » est donc supprimée
Complément : j'ai ajouté des colliers rilsan autour du CAC, pour guider un peu le faisceau et éviter une nouvelle panne. Ce point est à contrôler en priorité, en cas de panne électrique.
La réparation provisoire faite vers 10/2018 est donc supprimée.
