Votre Fazer tourne comment ,à froid ???
buzz
Re: Votre Fazer tourne comment ,à froid ???
Message par buzz »
tu cherche pas a comprendre, tu met 4 bougies neuves,ça ne fera pas de mal!
fazerdu08
Message par fazerdu08 »
buzz a écrit :tu cherche pas a comprendre, tu met 4 bougies neuves,ça ne fera pas de mal!
+1
christophedu47
Message par christophedu47 »
Ok, merci !!
Je pense que mon souci de démarrage à froid était le signal d'alarme pour changer les bougies !!
Si je ne me trompe, je peux prendre des NGK CR8e ??
Coluche .
jlmax3
Message par jlmax3 »
bonsoir,NGK CR9e,pas de problème.
mais si tu as des CR8e,sous la main,ça va le faire.
fazerdu08
Sinon c'est qu'il y à un gicleur de ralenti de bouché.
shogun
Message par shogun »
fazerdu08 a écrit :Sinon c'est qu'il y à un gicleur de ralenti de bouché.
christophedu47 a écrit :EDIT :
Je viens de contrôler les bougies ,celle du cylindre N° 1 est toute noire ( damned , j'ai oublié de vérifier si elle faisait de l'étincelle , par contre, l'anti parasite en délivre ) , les autres sont normales ( café au lait ) .
Merci pour votre aide .
Si un gicleur étais bouché, une pipe poreuse, on aurait une bougie bien blanche.
Perso je préfère me retrouver avec une bougie bien noir, que bien blanche (= mélange trop riche et/ou combustion incomplète). Au moins on crame pas le moteur.
buzz
Message par buzz »
shogun a écrit :Si un gicleur étais bouché, une pipe poreuse, on aurait une bougie bien blanche.
+1
christophedu47
On m'a dit aussi que ça pourrait venir d'un pointeau bloqué par une cochonnerie, mais je préfère dans un premier temps changer les bougies ,c'est le plus simple pour pouvoir se faire un avis .
Coluche .
shogun
christophedu47 a écrit :On m'a dit aussi que ça pourrait venir d'un pointeau bloqué par une cochonnerie, mais je préfère dans un premier temps changer les bougies ,c'est le plus simple pour pouvoir se faire un avis .
Comme Dit plus haut vu la couleur de la bougie, 2 solution pour moi: problème d'allumage (bougie pour commencer) ou de richesse (trop riche = trop d'essence).
Sinon elle a combien de KM état des révision...
buzz
Message par buzz »
pourquoi pas, un pointeau qui ne se ferme pas completement peut donner ce genre de problemes
