Infos Yam : "Sauf Mention contraire Filetage pas ISO standart , propres et sec , composants a temperature ambiante"
en regle génerale , les couples de serrage sont donner tel que tu sort ton boulon de l'emballage , logique qu'un boulon huilé vas frotter moins donc tu pourras le serrer bien plus qu'un boulon monter a sec(jusqu'a la limite de rupture) , donc ton couple de serrage serras fausser , d'ou les coefficient de frottement employer pour les serrage "pointilleux"
http://www.facom.com/fr-fr/a-89-Guide-de-serrage-controle.html
http://www.mhp.be/serrage.htm
Un site pour avoir le résultat final apres prise en compte des Coef Frottement
http://www.technocalcul.com/FR/calcul-liaison-vissee-norme-NFE25030.php
Comme souvent pour garantir une fixation efficace tu met du loctite donc ton boulon/écrou est sec au départ,donc la précision du traitement COLLE/lubrification est importante
Comme Tjs infos données en tant que tels , surtout utiles en cas de modifs ou si pas de précisions coté constructeur
A+ Fadzi
