j'ai changé la bobine 2-3, y a du mieux déjà, j'ai plus les arcs électriques...
mais c'est pas encore çà, visiblement il faudrait bien un nettoyage des carbus et une synchro...
affaire à suivre.................
perte de cylindre? suite à lavage
Babar
Re: perte de cylindre? suite à lavage
Mieux vaut être en retard au rendez-vous plutôt qu'en avance à l'hôpital...
- CuT
Si le déclencheur c'est le lavage et qu'elle tournait bien avant, je vois pas pourquoi tu aurais soudainement besoin d'une synchro carbu....
- fazer80
- Païlote
Présence d'eau dans la prise du capteur tps ? Ca m'est arrivé un jour de très grosse pluie, 10 cms d'eau sur la route quand un abruti de la bande a decidé de me doubler . Il a part le fait noyé la prise du capteur, après ça marchait moins bien.
- CuT
Ca me plait déjà mieux comme idée
Babar
ben je pense que çà a dû accentuer pas mal de choses, j'ai fait 40000km avec en 4ans et je crois pas qu'elle ai déjà eu droit à une synchro...
et vu que j'ai fait pas loin de 1000 bornes depuis ce fameux lavage, je pense que le nettoyage carbu sera pas de trop non plus...
capteur TPS? çà m'intéresse... tu peux développer? il se trouve où?
merci pour les pistes et les tuyaux...
traxx
salut !
le capteur tps permet a l'ECU de connaitre la position des papillons; il se trouve a droite de la moto, vissé sur la rampe a carbu
quand ce capteur a un problème ou qu'il ne reçoit plus de signal du stator, la moto ne démarre plus ( en général )
voici un CR court mais efficace, pour le régler correctement
viewtopic.php?f=20&t=76654
Babar
à le fameux petit capteur sur la droite des carbus...
tout va bien de ce côté...
démarrage au 1/4 de tour...
thx
thx
