Fz1 full problème moteur
Benoit89
Re: Fz1 full problème moteur
Message par Benoit89 »
De la borne 19 au - ? J'ai rien ( enfin ca m'indique que j'ai du courant en continue )
De la borne 19 au + jai 12v.
Je change le câble demain et refait le test avec un meilleur appareil.
Benoit89
Malheureusement je l'ai eut comme ça avec ce fil. Je le change demain.
Pourtant astro quand je fais la manip compteur le voyant clignote et reste sauvegardé. Si le câble ne marchait pas ça ne sauvegarderait pas la manip?
jfj
Message par jfj »
la manip compteur peut être faite sans le fil à la masse mais sans ce dernier tu restes en 106cv
tu débranches ton fil coté masse
tu mets le contact sur "on "
tu vérifies la tension que tu as entre le fil et ta masse ou le - de la batterie
AsTro
Message par AsTro »
Benoit89 a écrit :Malheureusement je l'ai eut comme ça avec ce fil. Je le change demain.
Tu changes de fil et tu l'étame si possible comme sur la photo que je t'ai mis plus haut. Ca permet de le rigidifier pour faire un bon contact.
Et comme je l'ai dit plus haut et l'a re-dit Jfj, sans le fil la manip compteur fonctionne quand même.
Le seul moyen de vérifier que le fil est branché correctement, c'est d'avoir 12V entre le bout de ton fil et la masse (ou borne - batterie).
Refais tout ça bien proprement et tu vas voir ce qu'est un FZ1 en full, tu n'auras pas de doute ! Elle s'envole au rupteur ! :powa
DAD40
Message par DAD40 »
Le mieux est de mettre un fil de 0.75 rigide et tu le dénudes sur 2,5cm. Ensuite tu l'inseres au maximum. Enfin pour la mesure , j'avais 13,4v environ. De plus j'ai mis un risseland pour le bloquer avec le toron du CDI. Il a jamais bougé. ;-) .
Bon courage.
FZ1 N 2007 ,Full, filtre KN, pot leovince GPPro , Amortisseur AR Ohlins, guidon, pontets et retro Rizoma !!! GAZZZ !!!
deundeun
Message par deundeun »
Un peu de /HS ON/ mais je constate 2 choses si la mise en full n'est pas faite:
de 1 "de belles accélérations" , ben oui 106CV ça pousse quand même et on peut se faire très plaisir surtout sur route ouverte.
de 2 et beaucoup l'ont déjà dit sur le topic dédié au débridage: nom de nom si vous n'arrivez pas à être sûr que votre moulin est full ou pas c'est que vous n'en avez pas besoin voire pas les moyens !
PS: j'ajoute que perso je roule en full, que quelque soit la bécane la différence a toujours été flagrante, mais que néanmoins ma plage naturelle d'utilisation est à 90% - 95% sous 8000 tr/min (régime équivalent à 106CV au vilo) donc sans grand intérêt en fait...
/HS OFF /
anto22
Message par anto22 »
ya pas foule ..... :powa
Fazerboy16
Message par Fazerboy16 »
deundeun a écrit :Un peu de /HS ON/ mais je constate 2 choses si la mise en full n'est pas faite:
/HS OFF /
pas tout a fait de ton avis, car je trouve quand même que l’agrément en dessous 8000 trs en full et en 106 n'est pas le même
Fazerboy16
en effet c'est pas un fil que tu as mis, c'est un cable :powa
Benoit89
Après demontage de la connectique. En fait he n'ai pas la fiche métallique qui vient faire contact avec le boîtier cdi... je pense que le problème vient de là
