ESE ou exup valves éliminator
quentin66
Re: ESE ou exup valves éliminator
Message par quentin66 »
Salut à tous!
Gros gros déterrage, mais j'allais pas recréer un post pour ça ;)
Perso j'ai tenté la modif mais sur la fiche male que j'ai prise dans le boitier du moteur ne comptant pas le remettre un jour.
Impossible d'éteindre ce c*n de voyant moteur.
J'ai bien vérifié mes composants mes soudures etc... Tout est OK de ce côté là.
C'est un FZ1 2007, est ce que le faisceau est bien le même? J'ai bien respecté à la lettre les couleurs et je sais souder ^^
Donc j'avoue que je comprends pas trop sur ce coup là...
J'ai le voyant qui s'allume juste après le balayage du compte tour, et dans le diag sur 62 j'ai un code de défaillance 1 qui s'affiche et que je ne peux réinitialiser
quentin66
Les news de ce soir, connecteur ressoudé sur le moteur et remonté, plus de voyant. Et dans le diag j'avais toujours un "1" sur le 62 et code d'erreur "17" sur le 61, code que je n'avais pas avant. Après réinitialisation, plus rien RAS. Donc je ne comprends vraiment pas pourquoi ça ne fonctionne pas, les composants sont bien les bons et le circuit était bon... Bizzare l'histoire..
Je vais finir par prendre le ESE de chez Healtech si ça continue mais bon sacrée différence de prix ;) Après la technologie ne semble pas être la même
Titi 86
Message par Titi 86 »
quentin66 a écrit :Les news de ce soir, connecteur ressoudé sur le moteur et remonté, plus de voyant. Et dans le diag j'avais toujours un "1" sur le 62 et code d'erreur "17" sur le 61, code que je n'avais pas avant. Après réinitialisation, plus rien RAS. Donc je ne comprends vraiment pas pourquoi ça ne fonctionne pas, les composants sont bien les bons et le circuit était bon... Bizzare l'histoire..
Si tu cherche toujours un éliminateur d'exup je connais quelqu'un qui en fabrique, c'est du plug & play.
Il fait aussi des kit de suppression AIS identique au kit YEC.
Tenebral
Message par Tenebral »
Ah ben moi ca m'intéresse une miette ;-) sait-on jamais !
quentin66
Moi aussi ça pourrait me brancher faut voir!
Titi 86
@ quentin66
@ Tenebral
Je vous est envoyé un MP avec c'est coordonnées
PS : si besoin aussi il fait des éliminateur de sonde lambda pour PC5
