Psb-1??
canecorso
Re: Psb-1??
Message par canecorso »
salut obobo
je ne releverai pas pour les 2 mnm d'empatement ,car cela varie suivant le nombre de dents que tu rajoutes ,mais monte une couronne de 48 ou 50 dents et tu verras que ce n'est pas placebo ;)
mais pour le fait que les couronnes de gex 1000 ( 2009 a 2013 ) se montent
je te l'assure car je l'ai fait
les models si dessous sont comptatible aussi avec le milou
YAMAHA
FZ-6 N FAZER 2004-2007
FZ-6 S FAZER 2004-2007
FZ-6 S2/FAZER 2007-2010
600 YZF R6 2003-2005
750 YZF R7 1999-2003
1000 FZ1 2006-2013
1000 FZ1 NA ABS 2008-2013
1000 FZ1 FAZER 2006-2012
1000 FZ1 SA FAZER ABS 2008-2012
1000 YZF R1 1998-2013
1300 XJR 2004-2013
MT-01 2005-2012
obobo
Re: Psb-1??
Message par obobo »
j'ai un psb -1 c'est pas de celui la d'effet placébo dont je parle mais de la maniabilité ou de la stabilité (le fait de le savoir joue sur le ressenti)
moi j'ai déjà testé Gex1000 2004 et ça monte pas
par contre les modèle que tu cite sont des modèles Yam donc assez normal que ça monte
