Voyant d'huile qui s'allume
- -BEN-
Re: Voyant d'huile qui s'allume
la prochaine fois j'hésiterai pas trop je pense .
Retour aux sources
streetfazer
J'apporte une petite info.
Evidemment il faut un niveau d'huile correct pour être certain que tu ne dégeauge pas.
Ensuite si ton témoin d'huile (qui est un témoin de pression et pas de niveau!), s'allume uniquement à bas régime c'est que ta pression est trop basse, ce qui peut indiquer une pompe à huile usée ou fatiguée, et là c'est pas top pour l'embiellage. Mais dans ce cas cela se produit plus généralement lorsque l'huile est très chaude et au ralenti.
Si tu as cette lampe de façon aléatoire vérifie son branchement et son circuit. Le mano contact peut aussi être défectueux.
- fazer80
- Païlote
Sur le 600 FZS c'est un capteur de niveau. L'avantage par rapport aux autres marques, c'est que quand le voyant est allumé le moteur n'est pas en train de rendre l'ame . L'allumage du témoin se joue a 15 cl prés, souvent la capacité d'un verre suffit a régler le probléme , meme lors de grosses accélérations en montée.
streetfazer
Ah ok, si c'est un capteur de niveau alors pas de problème, ceci explique cela.
Sur mon Fzs de 98 j'ai jamais eu la lampe qui s'allumait. Faut dire que la lunette est pratique et j'ai jamais roulé avec un niveau bas. On en apprend tous les jours, merci.
Comme tu dis quand le témoin pression s'allume ça craint.
Pour un témoin pression mon explication ci-dessus est bien entendu valable pour tous les moteurs.
pilou64
J apporte des nouvelles, plus ou moins mauvaise...
J'ai fait aujourd'hui ma première vidange grace au topic fournie sur deux moto (je suis un taré ^^)
Bilan:
Fumée blanche a froid.
Sa sentait bizarre
Liquide au bout du pot
Voyant d'huile qui s allume
Et a mon hublot aucune trace d'huile avec 2l7 dedans...
Bilan:
Sa sentait bizarre
d0ne
Ton hublot est transparent ou pas ? J'avais le hublot degueu et impossible de voir mon niveau. J'ai fait un tuto si tu as besoin.
- Bobby Gibbons
Si l'odeur est bizarre et que la fumée est anormalement blanche, je pense qu'il y a un souci... Je ne connais pas le terme technique exact, mais tu dois avoir de l'huile qui passe dans l'essence.
pilou64
Done: Mon hublot est tout propre maintenant grace au tuto^^
Pour le reste, on ma dit condensation pour le pot
L odeur peut être l huile sur l échappement (veuillez m'excuser c'est ma première vidange)
Peut être pas assez d huile
Le thermostat ou pompe a huile hs
- Bobby Gibbons
T'as fait tourner longtemps ? C'est normal de faire tomber de l'huile sur l'échappement vu l'emplacement du filtre à huile. Et quand tu démarres, durant les premières minutes, tu as de la fumée dans les naseaux...
- -BEN-
