HELP mon huile sent l'essence
crop54
Re: HELP mon huile sent l'essence
Etrange.....en général, ce genre de soucis vient d'un pointeau de carbu défectueux. Mais ils ont été changé
CAPITAINE
A la première intervention , est ce que des durites d'essences ne seraient pas a leurs places au niveau des carbus ?je ne sais pas si c'est possible !
- vanvan63
maintenant que les reparations ont été effectuées sache que le pro a obligation de resultat, et ce n'est pas le cas donc il doit reprendre la brele et arriver au resultat escompté sans que tu ais quoi que ce soit a regler normalement
le millou une philosophie de vie !!!
- -BEN-
- cedlp31
Salut à tous,
J'ai un doute sur le contrôle du niveau d'huile!!?? Je m'explique après avoir fait (un peu) tourné le moteur, moto sur béquille centrale le niveau s'arrête au point max mais en manipulant la moto le niveau remonte jusqu'en haut du hublot!!???
Est-ce normal ?
Comment contrôlez vous le niveau (centrale ou sur roue)?
Et enfin trouvez vous une grosse différence entre moto chaude et froide ?
Merci (je n ai pas trouvé d infos sur le site).
Est-ce normal ?
Faites la bourre pas la guerre...
- -BEN-
centrale
et sur un sol le plus plat possible
tu fais chauffer un peu
tu eteins
tu reviens 5 minutes apres et tu controles
tu eteins
Retour aux sources
- zorglube
- Site Admin
Il est normal que ton niveau baisse un peut quand le moteur tourne, l'huile monte dans le moteur ; et donc redéssed quand le moteur est à l'arrêt => d'où l'utilité de la pompe à huile ^_^cedlp31 a écrit :Salut à tous,
Est-ce normal ?
Pour ce qui est de savoir comment ton niveau doit être contrôlé (moteur chaud, froid, à l'envers, autre) regarde dans ton carnet d'entretien.
Z
crop54
On vérifie le niveau moto sur la béquille centrale, et sur une surface plane. Il est plus bas qd le moteur a tourné. Donc, il faut vérifier le niveau moteur froid, par exemple, le matin avant de démarrer.
- cedlp31
Je dois m'assurer que mon niveau d'huile est bon pour mettre un terme à mon problème de carburation.
Sur le manuel d'atelier est préconisé de faire chauffer 5 min, éteindre et vérifier après quelques min (sur surface horizontale).
Ma question est: si je déplace le véhicule (ex: stockage garage) après le contrôle et après l'avoir remis sur centrale le niveau n'est plus bon (hublot plein), avez vous la même chose?
