problème boite de vitesse
traxx
Re: problème boite de vitesse
Message par traxx »
bartabas a écrit :peut etre un point de soudure sur l'écrou..du vite fait quoi....
mauvaise idée..........
essaye ceci plutôt -->
http://www.bricoman.fr/m001/coffret-40- ... ieres.html
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
bartabas
Message par bartabas »
tu as raison , ça serait bien plus propre....
je suis trop bourrin décidément ....t'imagines que pour ma dernière vidange , le boulon étant bloqué, j'ai perçé le carter a la perceuse pour faire tomber l'huile !
Manu33140
Message par Manu33140 »
+1... très mauvaise idée
Et si tu es vraiment si bourrin :crazyeyes: , va voir un tourneur/rectifieur pour envisager la solution citée par S377 plus haut. Tu auras quelque chose de propre sans avoir à ouvrir la boite ;) , et le prochain kit chaîne se fera sans meuleuse :cry3: !
bartabas
pour la vidange je déconnais bien sur...... :mrgreen:
Yohandu02
Message par Yohandu02 »
;) Perso ce serait un point de soudure...
:wrazz: Annie Cordy... :o
Manu33140
bartabas a écrit :pour la vidange je déconnais bien sur...... :mrgreen:
;) Ok, mais j'en connais qui en sont capable
d0ne
Message par d0ne »
J'ai exactement le même problème mais dans mon carter de PSB j'ai une plaque qui empêche l'écrou de se faire la malle. En effet il appuie contre cette plaque mais le jeu n'est pas grand et donc le PSB ne sort pas de son axe (j'ai fait un aller-retour Paris / La Rochelle sans le savoir) et ça ne bouge pas.
COmme a dit traxx, je la dépose demain soir à un mécano qui bosse avec un tourneur fraiseur. Le mécano m'a dit: soit on refait le filetage soit on par pour cette solution viewtopic.php?p=1246794#p1246794
edit: oh bah mince on ne voit plus les images sur le post cité...
Fadzi
Message par Fadzi »
Effectivement , respecter la cote du percage/taraudage de l'axe pour ne pas percer trop profond 15mm :(
Quel est le diametre de la partie filetée de l'axe, le diametre interne ecrou ,quel pas pour ce filetage , pour pouvoir controler la disponibilitée coté filiere :coco17:
pour la solution adopter dans ce lien , une bague fixer sur l'axe par 4vis pointeau coté PSB , maintenu sur place par une rondele fixer par une vis BTR qui doit etre d'un diametre de 8/10 mm pour maintenir cette bague en place ,double fixation ;)
Mais comme l'a signaler Traxx sur ton topic , vus la longueur dispo coté filetage ecrou , pas etonnant d'avoir ce genre de mésaventure lorsque l'on perd une bonne partie de la porté du filetage avec l'écrou d'origine :roll:
A+ Fadzi
“Albert Einstein”
