Estimation tarif révision
d0ne
houston79
Re: Estimation tarif révision
Bonjour à tous et tout d'abord merci pour vos éclaircissement.
Des nouvelles de ma moto : eh bien , elle ne marche plus du tout.
Concrètement, elle démarre, pas de soucis mais le ralentit ne tient pas. Même si je le monte, le moteur tient le ralentit et à un moment, elle cale. Plus le moteur est chaud et plus elle cale vite.
Si j'essaie malgré tout de rouler, impossible de partir, elle cale au lacher progressif de l'embrayage. si je fait cirer l'embrayage, elle part mais de gros trous à l'accélération. Bref impossible de rouler. Pourtant elle démarre au quard de tour.
Mes pipes d'admssion sont fissurées (comme toutes les Fazer) et j'ai donc penser à une prise d'air à ce niveau. j'ai fait le test de vaporiser de l'essence sur les pipes et la moto ne monte pas dans les tours. Donc le problème ne vient pas de la.
J'ai appelé DAFY MOTO et le mécano préconise le démontage de la rampe et le nettoyage aux ultrasons + synchro.
1ere question : selon vous, cela suffirat-t-il.
Il m'annonce pour cette prestation un tarif de 120€ (démontage rampe, nettoyage + synchro).
2eme question
Pensez-vous qu'il est judicieux de faire changer en même temps les pipes d'admission compte tenu qu'ils auront démonté la rampe.
En même temps, je compte faire une grosse révision pour être tranquille : vidange + filtre Huile + filtre air + filtre à essence + bougies + liquide de frein + liquide de refroidissement.
3eme question : avez vous une idée du prix chez Dafy
2eme question
d0ne
merci pour les news.
Ma seule question: est-ce que tu veux tout faire faire ou est-ce que économiser de l'argent sur les opérations basiques (vidange + filtre Huile + filtre air + filtre à essence + bougies) t'intéresse ?
Si les pipes d'admission sont craquelées mais pas percées ce n'est pas "grave" en soi. Sur mon fazer aucune pipe n'est fissurée et elles sont d'origine (150000 kms actuellement).
==> Les prix des garages me paraissent toujours elevés donc je ne saurais me prononcer sur celui du nettoyage de rampe (je dis ça car je fais tout moi-même sur mon faz', ça prend juste du temps).
2eme question
==> Contrôler l'état des fissures et chanegr si besoin mais ça coute cher s'ils commandent chez yam (yam se fait plaisir sur le prix)
=> Ca serait le minimum à faire
2eme question
houston79
Bonjour à tous, je suis donc passe chez Dafy Moto ce matin.
J'ai fais le devis complet comprenant :
Vidange moteur . Huile . Filtre à huile
Remplacement filtre à air avec le filtre
Remplacement des bougies avec les bougies
Vidange circuit de refroidissement
Vidange freins av et ar
Synchro des carbu
Démontage rampe et passage aux ultrasons
Pour cela , il demande 425.70 €
Qu'en pensez- vous ?
Synchro des carbu
d0ne
houston79 a écrit :Bonjour à tous, je suis donc passe chez Dafy Moto ce matin.
Synchro des carbu
Pourrais-tu répondre à mes questions ? Je commence à trouver ça vexant...
- zorglube
- Site Admin
Synchro des carbu
Sachant qu'on parle d'une Fzs, la question est : quelle est la valeur de ta flemme ?
je le formule comme ça car toutes les actions que tu va avoir à faire c'est :
- Place un bac ;
- Dévisser ;
- Attendre ;
- Visser ;
- Verser ;
- Visser ;
Sauf peut être pour les freins ou il faudra pomper (poignée de frein).
Évidement la synchro et les ultrason faut une machine, donc ; si tu reste "flemmard" paye 500€, sinon tu peux réduire ton devis à Syncho et UltraSon.
Z
- Bobby Gibbons
Apparemment notre ami veut pas bricoler, il nous prend sans doute pour un comparateur de tarifs d'atelier.
- zorglube
- Site Admin
Bobby Gibbons a écrit :Apparemment notre ami veut pas bricoler, il nous prend sans doute pour un comparateur de tarifs d'atelier.
christophedu47
Coluche .
Coluche .
- francky76
Salut.
Honnêtement Christophe. Auparavant j'avais beaucoup de mal à mettre la main dans la moto par crainte de faire des bêtises. Puis je me suis lancé. C'est une moto pas compliquée et tu finirais même par te passionner de bricoler sur ta bécane. Tout en sachant que sur Fazermen, tu auras toujours quelqu'un pour te donner de bons tuyaux. Et puis dans le pire des cas si vraiment tu te plante car tu es mauvais (ce dont je doute), tu met ta moto sur un plateau en panne et tu vas dépenser 500 euros mais tu auras essayé ;-)
motards nous sommes et motards nous resterons même en hivers quand nous nous caillons !
mutation de francky76 à septimonfranck
