Choix de kit chaîne .
Re: Choix de kit chaîne .
Message par Laurent343 »
christophedu47 a écrit :Ce qui me fout un peu les boules, c'est que l'ensemble pignon-couronne est encore en très bon état, et ne présente presque pas de signe d'usure .
La chaîne est morte, avec un gros point dur, et des signe d'élongation très évidents .
Il arrive souvent que la chaîne s'use plus vite que le reste.
Théoriquement, on est censé changer tout le kit-chaîne.
En pratique, si on est sur que pignon et couronne sont en état correct, et sans faux-rond, on peut changer uniquement la chaîne ; dans ce cas, on peut espérer faire 15 000 à 25 000 km, avant de changer tout le kit-chaîne.
christophedu47
Message par christophedu47 »
Pour moi, c'est de la pure idiotie de ne changer que la chaîne, car même encore en état, un ensemble pignon-chaîne est quand même usé, la chaîne ne résistera pas longtemps .
Coluche .
Saigneur
Message par Saigneur »
christophedu47 a écrit :Pour moi, c'est de la pure idiotie de ne changer que la chaîne, car même encore en état, un ensemble pignon-chaîne est quand même usé, la chaîne ne résistera pas longtemps .
+1, la chaîne va copier l'usure de l'ensemble pignon-couronne et l'accentuer.
Nylha
Message par Nylha »
Saigneur a écrit :Et vu que tu es pas très loin, si tu passes chez Décibels à Bordeaux, je pourrais même te faire un geste là-dessus ;)
Ouais le Lot et garonne quand meme lol ;)
R6 2003 piste => GAAAZZZZ !!!
Saigneur
Ba c'est pas le bout du monde, ça se fait bien d'un coup de Fazer :P
C'était surtout au cas où il viennent régulièrement sur Bordeaux, il avait juste un saut à faire ;)
christophedu47
Bien que je n'aille pas très souvent à Bordeaux,pour ne pas dire rarement, je n'y suis qu'à 80 bornes, c'est pas un monde non plus !!
Coluche .
christophedu47
Bon, mécano indispo pour procéder au changement du kit-chaîne, je vais donc me débrouiller .
petit problème, le maillon rapide n'est pas de type creux,comme celui là .
Pour un résultat comme celui-ci .
Voilà ce que donne le maillon de mon kit
Une fois serti .
Ce genre d'outil convient-il pour fermer ce type de maillon ?
Après réflexion, je ne pense pas , il faut plutôt un système à frapper .
J'ai bon ?
Coluche .
traxx
Message par traxx »
salut !
sur la boite d'outils que tu montre, je pense que tu peu faire plusieurs type de fermeture car sur la droite, ça a l'air d’être différente tige de poussées suivant le maillon de fermeture que tu a
fzs 600 fazer 2001Image
fz1 1000 fazer 2006Image
christophedu47
Les tige servent uniquement à pousser les pions des maillons au démontage de la chaîne .
Coluche .
Bjr
+ 1 avec Christophe.
Au sujet de ce maillon "plein" et à sertir :
Sur la photo kif05510.jpg , on voit le maillon serti par une machine. Mais tu n'auras pas qqch d'aussi propre.
La technique consiste à :
- monter de force la plaque avec deux trous, en comprimant juste ce qu'il faut, les 2 + 2 joints toriques (épaisseur identique aux autres maillons)
- ensuite, pour sécuriser le montage, il faut taper au marteau sur les tiges qui dépassent de la plaque ; le maillon doit être plaqué contre la partie enclume d'un gros étau, ou contre une grosse masse. L'extrémité des tiges est donc écrasée, leurs diamètres augmentent, on est donc sur que la maillon est bien serti.
Attention, ça reste une opération délicate : si le maillon s'ouvre, ça peut dérailler, bloquer la roue, entraîner un accident !
