Projet Drag Race
angel-rider
Re: Projet Drag Race
Message par angel-rider »
Voici le Fz1 camera embarqué "d'origine" (sans rallonge, psb -1, sangle)
https://www.youtube.com/watch?v=gAl1GYVDSSM
Premier vidéo contre une Suzuki Hayabusa Turbo+Nos (env 450cv)
https://www.youtube.com/watch?v=64NyVGKD-N8
Deuxieme vidéo contre mon frere (R1 2007 Drag)
https://www.youtube.com/watch?v=Nuo4AueYKRM
FZ1 2012 repliqua 51th, silencieux HP corse, psb-2 couronne +2, decata, BAA ouverte, FAA K&N, PCV, Autotune, shifter, durite de suralimentation d'huile a l'embrayage. sangle AV, durit aviation AV/AR. pneu AR Shimko, rallonge BO, biellette rabaissement -10CM
200m d/a : 6.5S
18m d/a : 1.5S
angel-rider
Et la petite dernière en solo,
Désolé pour la qualités des vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=11787NcKfTE
200m d/a : 6.5S
18m d/a : 1.5S
canecorso
Message par canecorso »
salut voisin
l'AAC d'echappement du r1 bloque sur la culasse de r1 que tu comptes mettre ?
ou tu veux dire qu'il bloque sur ta culasse d'origine du fz1 ? ce qui est normal ds ce cas de figure
Tenebral
Message par Tenebral »
Ca envoie du pâté dis donc !
angel-rider
Bon après vérification par un vrai pro. ...
L'Acc d'echappement d'origine du r1 ne peux pas fonctionner sur une culasse de r1 car le capteur de position d'ACC ne tombe pas du tout en fasse donc impossible de mettre les deux ACC avec ou sans culasse de R1
Deuxième mauvaise nouvelle, le mécano qui m'a changer la culasse c'est visiblement louper car au premier démarrage la moto consomme 2L d'eau en 30secondes ...
Honetement faite attention il y a mécano et mécano. ...
200m d/a : 6.5S
18m d/a : 1.5S
