[Moteur] 3 cylindres
Mantis
Re: 3 cylindres
euh j'ai bien nettoyé mes gicleurs, c'est pas ca
streetfazer
Re: 3 cylindres
Ah bon, pourtant c'est ce que tu constates
Modifié en dernier par streetfazer le 09 mars 2020, 21:56, modifié 1 fois.
- Deepdivemaster
Re: 3 cylindres
Si, quand tu permutes tes gicleurs, tu déplaces le problème, c'est que ça doit venir ...Du gicleur.
Donc, il faut : Re-démonter les gicleurs, passer un fil de laiton dans le trou de façon à être sûr,
puis mettre un coup de soufflette dans les cheminées et remonter les gicleurs. Attention aux petites merdouilles qui peuvent coller dans les cuves ou les zones de rétention des carbus...
streetfazer
Re: 3 cylindres
Absolument.
Mantis
Re: 3 cylindres
Ok ça marche je vais faire ça je vous tiens au jus.
Mantis
Re: 3 cylindres
J'ai tout bien nettoyé par contre quand je met le contact ca pisse l'essence par une des durites à l'arrière de la rampe ( mise à l'air ? ) donc j'ai pas chercher a aller plus loin, il y a un problème a ce niveau la
Mantis
Re: 3 cylindres
C'est bon ça ne fuit plus. C'était pas la durite de mise a l'air mais par le trop plein des carbu. J'ai démarré mais j'ai l'impression que ça tourne toujours pas rond
Mantis
Re: 3 cylindres
Après une bonne synchro, ça tourne nickel. Elle en avait bien besoin.
Merci a vous pour votre aide
streetfazer
Re: [Moteur] 3 cylindres
Si ça pisse par le trop plein des carbus c'est toujours pas bon, tes niveaux de cuves sont trop haut et c'est pour çà que ça coule.
Soit niveau de cuve mal réglé ou pointeau plus étanche pour réguler le niveau.
Après je ne comprend pas tes interventions car c'est pas une synchro qui règle un problème de fuite de carburant qui est un niveau cuve trop haut et donc mauvaise carburation..??
Sache qu'un fazer 600 accepte beaucoup de marge niveau carburation pour fonctionner, mais quand il est bien réglé c'est quand même énormément plus plaisant et performant.
Mantis
Ça pisse plus, j'avais un pointeau qui fermait pas correctement
Ensuite la synchro a régler le soucis de l'impression que ça tourne pas rond
Désolé de ne pas toujours être clair. C'est le soucis de l'écrit
