PSB De 16 pas si bien que ca ...
- Admin à la rescousse
Re: PSB De 16 pas si bien que ca ...
- stephane03
Merci pour tout en vacances,alors je menterais le pignon et le speedohealer en revenant et je vous posterais mes impressions.
@+ Bonnes vacances à tous.
BREIZH MA BRO- durant
code : Tout sélectionner
de alexxx » 23 Nov 2011 21:47
quand j ai acheter mon fazou le mec avait mis un psb de 16 et je fesait 350km avec 15l , maintenant j ai changer mon kit chaine avec de l origine 15 / 48 ba je fait 270 km avec 15 l , je conseil le psb 16 pour les routier ( j ai po sentit de reele différence en terme d accélération en passant en 15 . )
tu ne te serais pas trompé de forum ??? nous en fz1 on est déjà en 17 !!!
__DidyRacing41__
je crois que le monsieur roule en 600 faz'
blain-blain
Quelqu'un a déjà essayer un pignon de 15 ?
cissou06
est-ce que pour le coup on ne deviendrai pas trop court sur les 1er rapport?
- zé!
Avec un 15 je pense que ça va mouliner à mort,ça risque d'etre un peu trop "brutal",c'est peut-etre bien pour du stunt mais sinon sur route ça risque d'etre chaud,j'imagine meme pas en full sur piste !
"il y a moins à craindre de cent chevaux sous une selle,que d'un ane baté assis dessus".
- mac02
le pignon de 15 et bien sur piste car facile a changé si tu tires trop court du repasse le psb de 16 en 5min mais avec une chaine en 520 voir 525!!
D'origine sur le fz1 la chaine et en 530 donc un maillon plus long et il a plus de mal a tourné aussi court autour du pignon de 15 et va l'usé plus rapidement sinon ça va bien
en stunt avec un fz6 ma démultiplication et psb 15 et couronne 60 la ça tire court
y a pas de fumé sans burn!!
- jfj
la longueur des maillons ne changent pas entre 520-525 ou 530
Dénomination....Epaisseur....Diamètre rouleau....Distance entre 2axes
520..................6................10,16...................15,875
525..................7................10,16...................15,875
530..................9................10,16...................15,875
