[commande groupée] ordinateur de bord FZS 600
Poireau01
Re: [commande groupée] ordinateur de bord FZS 600
Message par Poireau01 »
AVSIM a écrit :Salut, j'ai craqué 8) , il doit arriver cette semaine. En suivant les conseils prodigués ici et la notice d'installation, je devrais m'en sortir avec le fer à souder.
Avez-vous, les utilisateurs de modèle 2002 et de l'odb :mrgreen: , branché le speedohealer :coco17: Et si oui qu'est-ce que cela vous apporte :coco17:
Pas de speedohaler sur nos ODB le fil orange si je ne me trompe pas n'existe pas donc la fonction est obsolète :teuteul:
Juste la possibilité de modifier les valeurs pour le compteur afin d'avoir une vitesse correcte
A+
AVSIM
Message par AVSIM »
Salut, Non non, sur le mien la fonction est active, il faut juste que je décide ou non de souder le fil orange avec la résistance selon le schéma de montage.
Christian m'a d'ailleurs indiqué que je dois garder le fil orange bien isolé en cas de non utilisation.
Donc quel apport à l'utilisation du speedohealer pour une fazer de 2002 :coco17:
La justice, c'est comme la Sainte Vierge, si on ne la voit pas de temps en temps, le doute s'installe. "Michel Audiard"
[VDS] Visières SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88739&p=1687466#p1687466
[VDS] Kit Joues SHOEI > viewtopic.php?f=62&t=88740&p=1687467#p1687467
[VDS] Visières ARAI > viewtopic.php?f=62&t=88741&p=1687468#p1687468
Poireau01
Bon moi j'ai pas de fil orange donc j'ai pas la fonction
De mémoire cette fonction est surtout utilisée sur circuit pour des tests chronométrés :shock:
mais je peu me tromper car à l'origine la fonction était prévue sur FZ1 qui prennent la vitesse autrement que
sur la roue avant !!! :roll:
A+
Au fait j'ai trouvé la vue de nuit pour la personne que ca intéresse : :teuteul: :teuteul:
GOETTELMANN
Message par GOETTELMANN »
9.7V, elle est cuite la batterie!!!!!!!
AVSIM
Message par AVSIM »
Poireau01 a écrit :Bon moi j'ai pas de fil orange donc j'ai pas la fonction
A+
Bonsoir, merci pour la capture de nuit. ;)
En fait le speedohealer (cable orange), doit être utilisé dans deux cas :
1- Quand la sonde du calcul de vitesse n'est pas prise à la roue, mais à la sortie d'arbre à came, comme c'est le cas sur les Fazer 1000.
2- Inhérent au premier, quand on change le PSB et/ou la couronne de transmission.
Nous ne sommes concernés, les Fazer 600, que dans ce dernier cas. L'avantage étant d'obtenir une vitesse engagée/indiquée et un compteur plus précis, ainsi que comme vous le précisiez pour des tests chronos sur circuit (l'ODB intègre cette fonction). :D
Pour ma part je suis en transmission d'origine et donc pas très utile. La possibilité est toute fois offerte au cas ou... lps_bravo ;)
Modifié en dernier par AVSIM le 04 août 2011, 16:39, modifié 2 fois.
AVSIM
Message par AVSIM »
Slt, Reçu et monté hier dans la foulée, dieu que ce circuit est petit et pour un quadra, c'est une aventure... :turn-l:
Un grand merci à tous pour vos commentaires et conseils et plus particulièrement à GOETTELMANN. :sm114:
Un essai et queques réglages (RTFM, first :crazyeyes: ) devraient sanctionner la patte du nouvel expert... :teuteul:
Modifié en dernier par AVSIM le 04 août 2011, 16:48, modifié 1 fois.
AVSIM
Message par AVSIM »
Ah j'oubliais, un dernier conseil :
Lors du démontage, quand vous serez face à la bulle démontée et que vos mimines empoigneront le dit compteur d'une main et le connecteur de l'autre pour le débrancher, :drinking: n'oubliez pas de placer une serviette éponge bien épaisse (voire pliée en trois) devant le compteur afin d'amortir le choc de la séparation brutale des deux pièces, si non l'écrasement du bloc instrument contre le neimann ou autre pièce métallique sera assuré... :( j'avais anticipé quand j'ai constaté que ce connecteur était réfractaire au débranchement à la volée. :D
Poireau01
AVSIM a écrit :Ah j'oubliais, un dernier conseil :
D’où l’intérêt de démonter le connecteur avant de dévisser les 3 vis du compteur :teuteul:
Donnes nous des nouvelles quand tout sera monté ;)
A+
AVSIM
Message par AVSIM »
Poireau01 a écrit :D’où l’intérêt de démonter le connecteur avant de dévisser les 3 vis du compteur :teuteul:
En fait, si on ne dévisse pas et que l'on retire le connecteur, là ce sont les mains que l'on blesse, du fait du manque de recul, bon après tout dépend de la taille des mains et du métier que l'on exerce, on peut toujours porter des gants, mais bon franchement moins pratique et de surcroît devraient être épais pour encaisser le petit choc... ;)
Poireau01 a écrit :Donnes nous des nouvelles quand tout sera monté ;)
A+
Comme indiqué plus haut, déjà monté et essayé rapidement, un essai routier en condition réel et quelques réglages devraient intervenir dans les jours à venir... 8)
Pour l'instant, j'étudie le RTFM (Read The Fucking Manuel). :teuteul:
GOETTELMANN
Perso mon connecteur était venu tout seul sans forcer, malgré son age avancé (déjà 11 ans le pauvre!!!!)
Ravi d'avoir pu t'aider un minimum Avsim
Pour ma part, je n'ai pas encore monté la sonde temp de l'huile car en fait je préférerais celle de l'eau
La sonde montée sur les modèles 2002 est elle montable sur mon fazer de 2000?
