Debrider Son FZ1 ENFIN LA SOLUTION !!!
-BEN-
Re: Debrider Son FZ1 ENFIN LA SOLUTION !!!
Message par -BEN- »
comme mis des dizaines de fois tu pourras voir que la plupart d'entre nous n'ont pas mis de cosse
Retour aux sources
coyote026
Message par coyote026 »
-BEN- a écrit :comme mis des dizaines de fois tu pourras voir que la plupart d'entre nous n'ont pas mis de cosse
Pourquoi ?
Tu fais le branchement du fil dénudé directement sur le - de la batterie ?
-BEN-
Message par -BEN- »
Ah tu parlez de l batterie?
Retour aux sources
coyote026
-BEN- a écrit :Ah tu parlez de l batterie?
pour moi oui.
je viens de comprendre le quiproquo.
effectivement, il ne faut pas mettre de cosse dans le connecteur CDI : uniquement le fil dénudé et étamé (qui a du bougé pour moi...).
-BEN-
Message par -BEN- »
Pour la batterie tu fais la cosse Que tu veux
Retour aux sources
Neo Tsu
Message par Neo Tsu »
OK, donc genre cosse ronde sur la batterie, et en plus : bien contrôler la pose le fil dénudé et étamé au CDI, avec (lu dans les 85 pages) genre un colson pour le maintenir durant les vibrations.
Merci !
Du coup, je vais remplacer tout le câble pour être sûr qu'il ne soit pas coupé.
Neo Tsu
Bon voilà, fil remplacé par un 0,75mm² étamé au boût. Vérification du voltage : quasi 12V.
Mise à la masse, manip compteur OK (le voyant clignote bien) et je pars faire un essai.
Bah le doute persiste. En théorie tout est OK. En pratique je ne sais pas trop.
Je précise : il pleuvait lors de l'essai (donc plus prudent), et c'est un pote qui m'a dit dimanche "tiens, on dirais qu'elle coupe à 8000 ta moto, elle est bridée? :teuteul: ". => Vu que je roule sur piste dans 10 jours, j'aurais préféré être sûr de mon 150cv 8)
Donc après mon essai, j'ai recontrôlé le voltage, toujours 12V. J'ai tout remonté mais là je ne sais plus.
Le psychologique joue peut-être un peu : je me suis habitué à une mtoo débridée et je n'ai jamais roulé en 106 avec.
Prochains tests : passage en 106, tirer à fond un rapport, passage en 150 et retirer à fond ce même rapport pour comparer. Puis recommancer si nécessaire. Sur le sec par contre.
Vous en pensez quoi ?
jfj
Message par jfj »
en bridé passé 8000tr/min la moto n'a plus rien dans le ventre
Neo Tsu
Neo Tsu a écrit :Prochains tests : passage en 106, tirer à fond un rapport, passage en 150 et retirer à fond ce même rapport pour comparer. Puis recommancer si nécessaire. Sur le sec par contre.
Donc ça confirme ce test là ! Vivement que le sol soit sec...
-BEN-
Message par -BEN- »
attention quand meme
je suis debride et j'ai vu la difference
mais tout le monde ici m'avait dit ca devient un avion de chasse c'est un truc de malade etc ....
oui ca change c'est clair et net sans equivoque ca repart tres bien mais je m'attendais a beaucoup plus ...
donc les sensations et les perceptions pueuvent jouer enormement
Retour aux sources
